Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Коаксиал на печатной плате
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Иногда, при разводке ВЧ цепей на печатной плате (КВ диапазон), длинные проводники нужно сделать коаксиалом. Как можно реализовать коаксиал на двухсторонней печатной плате? Как рассчитать волновое сопротивление коаксиала на плоскости?
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    На двусторонней печатной плате реализуема микрополосковая линия, копланарная линия. Для реализации аналога коаксиальной линии требуется третий слой, см. симметричная полосковая линия.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #3
    RU6DX, коаксиал не получится даже в трёхслойном варианте А посчитать параметры полосковых линий есть множество формул, на картинке некоторые из них:
    Леонид
  5. Спасибо от RU6DX, UR5ZQV
  6. #4
    Программы TXLine и AppCAD умеют считать такие линии.
  7. Спасибо от RU6DX
  8. #5
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Полосковая линия.
    https://habr.com/ru/post/240471/
  9. Спасибо от Oleg 9, RU6DX, slavny
  10. #6
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RU6DX, На крайняк, можно эту линию просто выполнить физическим коаксиалом, даже на печатной плате, без лишней мороки .
  11. Спасибо от R2LAC
  12. #7
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Получится, симметричная полосковая линия, а боковые стенки имитируем переходными отверстиями.
    ИМХО.
    В КВ диапазоне это не актуально от слова совсем.
  13. #8
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Я понимаю. Но иногда эти отрезки не такие уж длинные (см5-6), чтобы хоть как-то соблюсти линию, можно нарисовать на плате.
  14. #9
    Простое решение, 50 Ом:
    https://ru.aliexpress.com/item/5-Wi-...274233edLgHsZ6
    Ответная часть на плату:
    https://ru.aliexpress.com/item/20-IP...226308b1bea5-9
    Если габариты не лимитированы, можно на SMA делать.
  15. #10
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Для КВ диапазона на длине 5-6 сантиметров об однородности волнового сопротивления цепи можно особо не заморачиваться. Вам подойдёт даже самая простая двухпроводная полосковая линия, рассчитанная очень приближенно.
    Поле в основном существует в пространстве между проводниками, но небольшой антенный эффект будет, конечно. Проблема решается экранированием всего узла.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 25.03.2019 в 17:36.
  16. Спасибо от RU6DX
  1. 100-омный коаксиал - применение?
    от UnDroid в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 15:42
  2. Гибкий коаксиал
    от PICachu в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 09:35
  3. Специальный коаксиал
    от Megaherc в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 13:46
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 14:37
  5. Влияние металлической гофры на коаксиал
    от RD3ZA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 12:49
