Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Коаксиал на печатной плате
    Т.е., надо применить 60мм двухмиллиметрового коаксиала... или голову не ломать в принципе. Или, посчитать параметры коаксиальной линии, взять одножильный провод нужного диаметра, серебряный, надеть на него фторопластовую трубочку нужного диаметра, а на нее надеть плотно экранную оплетку,серебряную, все это отформовать в виде П- образной" скобы" и установить в нужное место.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Mayor,
    Мама дорогая! Для КВ до 30МГц (иногда выше), длиной 100...150мм, обходился и обхожусь линией из скрученных проводов, до 150Вт.
    Без экранировки? Даже в цепях, где амплитуда ВЧ составляет милливольты? 10-15 см открытой линии? На ВЧ? Вам верю.
  4. #14
    Мама дорогая!
    А зачем столько много "цитировать"? Я так же "воскликнул", когда тему увидел... а предыдущий пост читали, до "цитируемого"? Ну, для любителя "подискутировать "- а что плохого предложено?? Что так кричать-то? Сколько скруток на см?У вас хуже будет....излучает больше. Что же за народ-то такой?
  5. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RV4LX,
    1.Не открытой, а двухпроводной с близким волновым сопр., и поближе к "земле" (обычно обратная сторона платы).
    2.Кто заставляет малосигнальные цепи тянуть 150мм?
    3.Правильный вывод "себе нельзя, мне можно" .
    4.Рабочий выход РА, до 30МГц (шас свернутый), сетевой шнур , на конце "бытовая телевизионная мама":
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Mayor,
    Я даже был наказан за это (справедливо) Модераторами. Но пока "коротко отвечаешь", кто то успевает вклинится. И чтоб понятно было, кому и на что я отвечаю, приходится это делать, иначе (как Вы можете заметить) получается "какофония", где "каждый говорит сам с собой" .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 25.03.2019 в 22:15.
  6. Спасибо от UA3MCH
  7. #16
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Иногда, при разводке ВЧ
    Если Вы работаете в Альтиуме, то это есть в настройках Layer Stack Manager , там есть полосковая и микро полосковая линии передачи.
    Кое что в этом обучающем ролике (смотреть внимательно) https://youtu.be/9ypYVFFtDH0?list=PL...TmZGCND8&t=148
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  8. Спасибо от RU6DX
  9. #17
    Эээ, а чем семи ригид RG405 не подходит? Как раз для этих целей.
    千里之行,始于足下
  10. #18
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    RU6DX, На крайняк, можно эту линию просто выполнить физическим коаксиалом, ...
    Правильно. Снимаете верхнюю изоляцию с коаксиального кабеля по всей длине и экранную оплётку в нескольких местах паяете к фольге стеклотекстолита. И нет проблем. И эта тема не нужна.
    "Раздули из мухи слона". ©
  1. 100-омный коаксиал - применение?
    от UnDroid в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 15:42
  2. Гибкий коаксиал
    от PICachu в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 09:35
  3. Специальный коаксиал
    от Megaherc в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 13:46
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 14:37
  5. Влияние металлической гофры на коаксиал
    от RD3ZA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 12:49
