Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 40
Тема: кронштейн веткоустойчивый
  1. #11
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Какие катушки,это юмор или как
    P.S.Вам же выше размеры указали на 430 и на 144мГц ,вообще коротышки на зад вашего дырчика в самую высокую точку на изолятор.15см ....да не смешите.....она и так смешная!
    Вы о настройке задумайтесь ,кто ,когда и главное чем.
    Термин катушки использовал mayor. Я решил тоже его использовать для обозначения этих элементов антенны Куликова.
    Вообще эту коротышку в самой высокой точке обломит нахм. Я же объяснил выше. Будь она хоть 10 см.
  2. #12
    г.Таганрог
    5,064
    Вы наверноге в курсе что 430мГц это достаточно серьезные частоты ,поэтому для успешной и как можно более дальней работы только в самую верхнюю точку вашего дырчика.Это не обсуждается.
    Вот вам дешево и сердито и обломится только в том случае если упадете в овраг ....ну тогда вам уже ничего не потребуется.
    Самое дешовое и эффективное.Покупаем кусок кабеля РК50-7-11 ,разъем U235 ( мама с резьбой под кронштейн) разъем U113 (папа под диаметр изоляции указанного выше кабеля )понятно что снимаем оплетку ,оставляем только центральную жилу с изоляцией.Вкрутили по резьбе в разъем U113 и запаяли жилу.Сделайте "хвост" 20см ...более чем по длине. Ответный разъем U-235(мама крепление под резьбу) устанавливаем на ваш кронштейн. Отходяший кабель распаяли центр.цила к центр.жиле разъема ,экран кабеля на массу разъема.Обеспечить отличный контакт с вашей верхней точкой.
    А вот теперь приглашайте тот кто вам настроит эту четвертьволновую антенну.
    1) Наличие специалиста .2)наличие прибора у специалиста(максимум анализатор,минимум КСВ метр на используемые частоты)
    3)И обязательно существенную деталь без которой никак.Бокорезы.( настройка )
    Ну и от вас договорится и оплатить.Любой труд должен быть оплачен в полном объеме. А вся эта писанина больше похожа на "детский сад".
    Судя по вашим эскизам и требованиям , приоритетам ,наличие специалиста даже не обсуждается.А решать вам,деньги то ваши!
    Подобное очень дешевая антенна ,достаточно эффективная при грамотной настройке ,изготавливается за полчаса, настраивается за 15минут.Все!
    Да вот еще,визуально:
ID:	310475 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 26.03.2019 в 20:47.
  3. Спасибо от Дым
  4. #13
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
  5. #14
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Чтобы вашу коротышку не обломило, защитите ее радиопрозрачным укрытием любой обтекаемой формы. Его вам изготовят в любой мастерской, где выклеивают изделия из стеклопластика.
    На худой конец - ставьте антенну под верхнюю раму "вверх ногами", так она работать тоже будет. Ваша ситуация нестандартна, рама будет частью антенны, поэтому наличие "человека с прибором" и мозгами обязательно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 26.03.2019 в 21:07.
  6. Спасибо от Дым
  7. #15
    Тоже уже подумал об этом. Наверно что то подобное и сделаю. мне главное выше разьемов удар отвести. выточу что нибудь из трубы полипропиленовой. она радиопрозрачная? так а в принципе если не выше разьема кольцо "отбойник" делать то пофиг, радиопрозрачная или нет?
    какую мощность на нее подать можно?
    У нас в авто канале есть парни с КСВ метром на этих частотах вроде. с анализатором сложнее.
  8. #16
    Сделал штырь 1/4 что то картина какая то не очень. и укорачивание сильно не меняет кртинку
    При этом установив в это же место даймонд AZ510FM все значительно красивее.
    ради эксперимента установили этот штырь на лист алюминия. настроилось более менее на частоту 435 только при длине полотна 125мм. при этом все красиво только сопротивление 40 ом получилось.
  9. #17
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    .....Ваша колымага со всех сторон радиопрозрачная для 430 мГц....на крыше штырёчик в салон-если мешать не будет....а вообще есть тех. решения-когда корпус авто(и не только авто)-в качестве антенны-(применяют спец службы-чтобы не демоскироваться антеннами-а также-охранка и GPS ...)---есть щелевые антенны---которые устанавливаются внутри салона-чаще на полке за задним сиденьем--используют всё теже действующие лица---по остальному ГюГель в помощь или Алису...
  10. #18
    не лень было столько печатать чтоб в гугл отправить.
    Мне посоветовали выше сделать штырь, я сделал. только он сцуко не настраивается почему то. все таки противовесы наверно нужно делать. Но сейчас гуглю как J антенну сделать. Она массонезависимая, и на пружину ее без проблем закрепить можно. опять же коллективный разум гугла противоречивые размеры дает. Притом нормально так отличаются размеры. И все главное пишут вот делай мол точно как написано и без подстройки все ок выйдет.
    ЗЫ. Почему на листе алюминия настроилось с длиной штыря 12.5 см? так может быть вообще? вроде в районе 17см должно было быть.
  11. #19
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Потому что гладиолус штырь в толстом полиэтилене, значительно толще самого штыря, коэффициент у него укорачивающий применяется, знаете ли )
    Сдерете с излучателя этот лишний "целофан" - частота уйдет вверх, и для получения той же резонансной частоты штырь придется удлинить, до схождения с теорией )
    А можете и так пользовать.
  12. Спасибо от Дым
  13. #20
    целофан нужен, для жесткости. а как лучше? длиннее и тоньше? или короче и толще? эффективность отличается?
