Страница 19 из 26 ПерваяПервая ... 916171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 260
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #181
    А версия прошивки какая? Это проблема была на очень ранних версиях прошивки.
  2. #182
    Тихорецк
    586
    ra6anr
    Eugene163, в tx setup пробовали добавлять уровень? вообще в режиме tone на авторской плате получалось до 15-18Вт на 10ке и около 25Вт на НЧ бэндах
  3. #183
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,252
    R3DI
    в SSB дисплей показывает 15-18Вт, в CW только 8,3Вт
    Возможно установлен довольно узкий CW фильтр, при полосе 300 Гц какая мощность ?
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  4. #184
    Простите, а какая связь фильтра приёмника с передатчиком? Или я чего-то не совсем понимаю? Может у Вас какой-то алгоритм применяется?
  5. #185
    Установленно 0,6кГц...
    Всё это смотрел на 20м и 40м... Иван, в tx setup как эти уровни обозначеы?
    Прошивка 7,0...
  6. #186
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,252
    R3DI
    Настройки дефолтные, всякие улучшаетели выключены ?
  7. #187
    Вот нашёл в меню tx setup две регулировки, Tx Out (BAND) и PWR met. Какую нужно крутить?
    Что может быть включено?
    Добавлено через 14 минут(ы):
    А в CW приём на "Маламуте" просто песня, кристально чисто звучит безо всякого подзвона и т.д., можно слушать часами, не утомляет. Вчера сравнивали у товарища с FT-1200DX, так эта кроха по восприятию эфира его уделывает....
    Последний раз редактировалось Eugene163; 20.06.2019 в 08:28.
  8. Спасибо от R3DI, RA6ANR, ROMAS-LY3CU, ua3ycv
  9. #188
    Прошивка 7,0...
    не скромный вопрос-а где опубликована она?
  10. #189
    Тихорецк
    586
    ra6anr
    Eugene163, tx out(band) как раз и отвечает за выходную мощность)),для каждого диапазона отдельно настраивается
    ua3ycv, это версия SX,там же на ядиске лежит
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #190
    Спасибо Иван, всё подстроилось, в CW теперь норма. Что интересно подстройка tx out (band) не повлияла на мощность в SSB. Интересно всё-таки, в "Маламуте" что, раздельная регулировка мощности в CW/SSB?
  1. r0ahh
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих.
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: Вчера, 13:40
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3217
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 02:50
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. Ламповая тема.
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:34
