Страница 64 из 154 ПерваяПервая ... 14546162636465666774114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1540
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #631
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    282
    UW5EHC
    ruslan32, в tx setup что выставлено? Это на всех диапазонах? По какой схеме выходной каскад? У меня было, пришлось ток покоя на bfg591 настраивать
  2. #632
    спасибо tx out стояло 50 % выставил 100% стало 10 ватт. лучше конечно .вых каскад крымская версия. с преобразователем. да это на 80 м.
    Последний раз редактировалось ruslan32; 17.12.2019 в 22:30.
  3. #633
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    282
    UW5EHC
    ruslan32, на 80-10, на 40-15,на 20-15, дальше вниз, все что удалось выдавить. По схеме sw, на кольцах эпкос синих. Если там схема подобная, то думаю это норма.
  4. #634
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    372
    EW2MS
    TX OUT не нужно на максимум выкручивать. Максимум выхода может быть например на 68% а дальше будет завал АЧХ. На каждом диапазоне индивидуально настраивается.
  5. Спасибо от UA0BHC
  6. #635
    бинокль на выходе,30 ватт на всех диапазонах, кроме 10-ки ,при 24 вольтах,если выжимать по максимуму то порядка 45-50ватт(но IMD растет)
  7. #636
    да точно такая на кольцах. Да и ладно хватит и 10 ватт ,а на вч диапазоны пока не распаял.
  8. #637
    Аватар для RA4FKU
    Пенза
    11
    RA4FKU
    Первый Маламут собирал трех платный ( крымский вариант), оконечник на синих кольцах по схеме от трансивера SW, запитан от преобразователя 22В. Выходная мощность порядка 45-50 вт на всех диапазонах. Сначала ошибся, и не домотал по витку в оконечнике, на кольцах, на выходе почти ничего не было, перемотал - все ок.
  9. #638
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    282
    UW5EHC
    RA4FKU, ради интереса, сравнил с фотографиями крымской версии, по виткам так же, больше и не влезет,у меня платы ur5yfv, единственное что, заменил bfr93 на bfs17, чуть прибавилось. А вот собирал знакомому, та же схема, но другая плата, получилось до 20Вт, при 12вольтах (и там преобразователь, то с ним нормально ~40 везде)все режимы те же, кольца и витки тоже, мистика какая то
  10. #639
    Белгород
    1,435
    Если на затворах рд16 есть вольт по 7 ВЧ то нужно разбираться с рд16 или трансформаторами.
    Сначала откинуть ФНЧ изагрузить на нагрузку 50ом и делать измерения.
  11. Спасибо от bozer
  12. #640
    так у меня 3 вольта где то. Значит будем искать где потерялись.
  1. РУСИЧ
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 734
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 10:42
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3458
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 18:19
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
