Страница 52 из 62 ПерваяПервая ... 24249505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 619
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #511
    Заречный
    124
    UA4FTA
    У меня то же сат не идет,и отличается напряжение резисторах:на одном 2.4 вольта,а на другом 0.7 вольта,вот думаю,не в проце ли дело,да еще в придачу маленький энкодер не работает вообще,может кто подскажет,где копать:непропаев и залипов нет.
  2. #512
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,307
    R3DI
    UA4FTA, звука через ЮСБ тоже нет? Что система компа сообщает при подключении ? (больше и точнее информации )
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  3. #513
    Заречный
    124
    UA4FTA
    На передачу пока не запустил,а комп видит и сом порт SDR Malamut VCOM CAT port и звуковое устройство SDR Malamut.Меня смущает разница напряжений на ногах процессора.
  4. #514
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,307
    R3DI
    Чем измерения проводились и при каких условиях?
  5. #515
    Заречный
    124
    UA4FTA
    Измерял тестером,а какие должны быть условия-порты настроины,а управления нет,на прошлых аппаратах такого не было,сразу всё шло,что то с процессором,но пока заменить нечем,на передачу как запущу,может и ещё сто выявиться.
  6. #516
    UA4FTA,
    Замерил на usb разъеме.
    +D - 2,1в(3,2)
    -D- 0.8в(0,06)
    В скобках без подключенного кабеля.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  7. #517
    Заречный
    124
    UA4FTA
    Да уж,у меня практически так-же,да и в Логгер32 в отладочном окне вижу,что порт открыт,а ничего нет.
    Последний раз редактировалось UA4FTA; 14.11.2019 в 12:11.
  8. #518
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    272
    4
    RL3KJ ex UA0QJE RK0QYD RA0UAG
    Сегодня выбрался чуть посидеть поковырять плату. Перемотал по новому тр-р в смесителе, пробовал подавать смещение на смеситель приемника, становится больше шума и горбыль появляется на водопаде, убрал как было. замерил вновь сигналы с ldvs и после триггера, непонятно почему, но сигнал стал ровнее.
    Сигнал после ldvs на 3.5
    Сигнал после триггера
    Прием есть на кусок провода метров 10 в окно. Шли соревнования, принимал Болгарию, 9, 4, 5, 7 р-н, на низкочастотных диапазонах прием нормальный, а на частотах выше 14 мГц, полно палок. Палки основной массой появляются при подключении антенны. Когда прохождение стало чуть лучше, "палок" вроде как поубавилось. В общем то не выявил от чего они зависят. и микросхемы грел и пальцем тыкал) )). Есть и у кого Мысли или опыт? Откуда "лес"?
    Видео на котором проход еще слабоват и "палок" больше.
    https://yadi.sk/i/23xbOn4pA28CIg
    Тут уже чуть лучше на 14 мГц, но выше тоже плохо.
    https://yadi.sk/i/N9WiNZzOkAn2VA
    https://yadi.sk/i/sV06-kAvPGrJwA
  9. #519
    Алексеевка
    1,393
    RC3ZQ
    rl3kj, Под плату через изолятор кусок алюмяхи или меди и т.д положите и соедините с gnd, посмотрите что будет с палками махалками.
  10. #520
    Аватар для rl3kj
    Семилуки
    272
    4
    Как доберусь в следующий раз, попробую. Найти бы только подходящую железяку.
    Был опыт? Или ради эксперимента?
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 2 , гостей: 2)
  1. ra6lrm,
  2. RA4LNS
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 504
    Последнее сообщение: Вчера, 22:01
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3232
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 18:05
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. Ламповая тема.
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:34
