Страница 63 из 179 ПерваяПервая ... 13536061626364656673113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1790
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #621
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,
    https://s.click.aliexpress.com/e/be2OAPPU. Подойдёт в качестве дисплея, если нет - как-то можно переделать распиновка выводов? Спасибо
  2. #622
    n0byk: Судя по описанию у этого дисплея только параллельный интерфейс, а нужен последовательный 4-х пиновый SPI. Увы, не подойдёт.
  3. #623
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    374
    EW2MS
    https://ru.aliexpress.com/item/32901...274233edP4Rl5r
    Вот такой на 3,2 у себя использую.
  4. #624
    Или вот такой (можно без Touch Screen): https://ru.aliexpress.com/item/33040...fa5d33edMd7Wdh
  5. #625
    Я понимаю, что купил чуток другой , у меня задача этот использовать, как-то состыковать.... Может кто-то знает, как это сделать
    Используется только 9 проводов. Название нужных сигналов слева на картинке. А какие ноги соответствуют этим сигналам на моем дисплее, я не знаю, в этом и вопрос
    Последний раз редактировалось n0byk; 14.12.2019 в 07:53.
  6. #626
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    354
    25
    UA0BHC
    никакие не соответствуют, потому что разный тип передачи данных
  7. Спасибо от ua3ycv
  8. #627
    Добрый день. Кто подскажет, можно ли зайти в меню установок с тангенты MH-48?
  9. #628
    374
    EW2MS
    Можно. В нижней строке справа крайняя NBL нажимаете на её и входите в меню. Так же при длительном нажатии на SQL входит в меню.
  10. Спасибо от Wireless
  11. #629
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,065
    D0ITC
    И не только длительным нажатием на SQL. Так же можно войти в меню длительным нажатием на любую кнопку, режим которой настраивается через меню. Например VOX, EQ_TX, EСHO и т.д. Причём попадаем сразу на тот пункт с которого входили в меню. Коротким на NBL тоже можно войти в меню, входим на пункт, который был последний активен.
  12. Спасибо от ra6ljm
  13. #630
    Помогите разобраться при передачи мощность TON всего 5 ватт. Это при питании оконечного каскада 12 вольт. Если добавить до 24 в добавки мощности не происходит. ток покоя 200 ма на транзистор так и остается. РД 16 вроде не левые. На вход с ДПФ приходит 150 мв. это нормально?
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3481
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 15:45
  2. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 851
    Последнее сообщение: 20.11.2020, 17:38
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
