Страница 158 из 178 ПерваяПервая ... 58108148155156157158159160161168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1780
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1571
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,461
    2
    R3DI
    С 8.1 манипулятор ключа не менялся совсем, см изменения в файле version.txt, вопросов по его работе не поступало, Вы хотя бы напишите что у Вас , а то по такому сообщению как-то догадаться сложно. 40м - смотрите свои настройки и проверка схемы ( включая внешних помощников при наличии и ТД), для трансивера диапазон это частота для гетеродина и загрузка выставленых пользователем параметров, программный код он один, это не как в аналоговом аппарате - для каждого диапазона работаю свои блоки.
    Могу предположить что идёт ВЧ наводка, и на Мик и на ключ, от того и проблемы. Я не знаю что такое sx14, но судя по тому что она 19 года , при обновлении необходимо сделать сброс памяти и настройку параметров
    Добавлено через 14 минут(ы):
    ua3ycv, тоже самое - экстрасенсы в отпуске )))
    Пропадает как, просто звук в динамике? На дисплее спектр? А часы при это идут? На кнопки реагирует? На секунду через секунду или раз в неделю? А шумодав отключён?
    Последний раз редактировалось R3DI; 22.07.2020 в 11:32.
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  2. #1572
    г. Мытищи М.О.
    347
    R2DRH
    Кстати да, у меня был длинный провод от манипулятора до Маламута, была наводка и ключ работал как попало. Спасает 4-5 витков вокруг ферритового кольца, установленного ближе к разъему CW, ну или феррозащёлки. И Укоротил провод ))
    Александр, 73
  3. #1573
    Понимаю-устали бедняги.Эффект напоминает кратковременную потерю звука с сохранением визуальной информации на 100%-просто "запнулся " на секунду и дальше работает-периодичность не подскач жу-раз в час не чаще.
  4. #1574
    Белгород
    1,483
    ua3ycv,
    Вангую что начать надо секис с УНЧ. Может ему плохо?
  5. #1575
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Может ему плохо?
    Нет-ему просто отлично-он у меня вообще "вынесен" с платы и на другой микрухе -25вт-шоб звучало и не связан режимом муте- а вот в другом всё штатно "по схеме" и вся пара порой "запинается" на секунду-я не считаю это дефектом-так просто спросил
  6. #1576
    Тихорецк
    615
    ra6anr
    ua3ycv, может ару медленная выбрана?
  7. Спасибо от Chin
  8. #1577
    нижний-новгород
    4
    всем привет.такая проблема нарисовалась.не работают часы и кнопками в меню не могу ничего выставить.менял кварцы.кстати точки в часах мигают но медленно и минуты не увеличиваются.и еще не все кнопки работают.маламут 100 ватная версия.подскажите где не так.спасибо
  9. #1578
    Заблокирован
    г.Таганрог
    3,370
    Кто изготовитель?
    А за кнопки вот посмотрите (79) Ремонт трансивера Аист (Storch) DUC/DDC. - YouTube
    Трансивер другой, но суть одна....
    Последний раз редактировалось Eugene163; 23.07.2020 в 20:39.
  10. #1579
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,461
    2
    R3DI
    uadh, версия прошивки какая?
    да и что за
    такого не делал, нет такого Маламута
    Последний раз редактировалось R3DI; 23.07.2020 в 20:43.
  11. Спасибо от Chin
  12. #1580
    Джанкой-5
    42
    Я не пил текилу, так это не значит что её не существует
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3481
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 15:45
  2. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 851
    Последнее сообщение: 20.11.2020, 17:38
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
