Страница 152 из 162 ПерваяПервая ... 52102142149150151152153154155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 1614
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1511
    Доброго дня, написал как есть.
    Звук уже улучшил подбором динамика, 16-ти омный от телевизора выкинул, поставил 4-омный НЧ Sony.
    Чувствительность замерял сегодня при сигнал шум 10db на 28530 оказалась 2.2uV. На 3650 - 3.16uV. Это в режиме BYBS без PRE.
    И еще - при включении предусилителя уровень сигнала повышается, но уровень шума так же повышается и в общем чувствительность та же (при сигнал - шум 10db).
    Видимо нужно настраивать.
    Сравнивая что есть, приемник Малахита работает лучше. Как по реализациии шумоподваления (DNR), так и по чувствительности
    + отсутствии явных артефактов на панораме (пищалкам или бегающим палкам).
    Цитата Сообщение от Georgsan Посмотреть сообщение
    vicg2004, Вы на ветке Малахита описали сравнение Маламута и Малахита...я не знаю откуда вам достался маламут, но как вы там описали работу маламута, то ни один пункт не соответствует действительности...ч увствительность в разы хуже чем Малахита, чтобы немного приблизить, на Маламуте надо отключать BPF (приблизительно цитирую)....полная чушь...ну другие пункты тоже от себя...я не знаю какие бонусы вы хотели там урвать, но нельзя сравнивать квадрат и круг
    Последний раз редактировалось vicg2004; 26.06.2020 в 15:16.
  2. #1512
    надо!И тщательнее! У Вас "маламут" просто собран-и не исключаю из "того что было".
  3. #1513
    Белгород
    1,455
    vicg2004,
    Вот когда Малахит станет похож на Маламута то и сравнивать можно будет.
    Трансивер он и в Африке трансивер а приемник есть приемник .
  4. #1514
    Екатеринбург
    500
    RV9CT (ex UV9CBU, ex UM8TAC)
    Тоже долго мучился пока не перемотал транс смесителя. Сделал на маленьком бинокле типа 225T (https://a.aliexpress.ru/_BTPjmS) по виткам 6+6 и 3. Чувствительность стала приемлема. Больше 6 резко падает и меньше 6 тоже снижение. Видимо это с согласованием с BPF связано. На передачу оставил как заводской 2+2 и 5 раскачка больше стала. Легко 4RD16 до 100 ватт с преобразователем на 24 В. Естественно ограничил до 50.
    Да, плата авторская 1.4
    Последний раз редактировалось Chin; 26.06.2020 в 21:03.
  5. Спасибо от eu7ea, UA0BHC, ua3ycv
  6. #1515
ID:	338178 вот такая картинка с прошивкой 4.9....не хуже чем 8.34
    Добавлено через 7 минут(ы):
ID:	338179 вот картинка без антенны, режим в меню дисплей AUTO
    Последний раз редактировалось Georgsan; 26.06.2020 в 23:04.
  7. #1516
    Снова прошу сориентировать. Смотрю видео о работе Маламут и вижу что у некоторых уровни сигнала на панораме высокие такие столбики. У меня же в прошивке 4.9 маленькие и не растут от уровня сигнала.
    Где это настроить?
    в настройке дисплея какой то пункт уже не помню ставите АВТО и все.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Конденсаторы 100nF и другие с Али лучше не заказывать. Беру 100нф грею феном 50 градусов, уже 30 нф, в общем Y5V, это барахло.
    Вижу и паяю я отлично, но был такой случай. Спаял, включаю, не работает. Беру лупу, все отлично но не работает. Беру флюс, паяльник и по второму кругу пропаиваю и все работает.
    Если присмотреться при большом увеличении то не всегда припой цепляется к деталям, вроде все красиво запаяно, но это пока не присмотреться так как на контактах деталей со временем может быть пленка окиси.
    Мою платы органическим растворителем 650, зубной щеткой и кисточкой. Плату не то что мою, а заливаю полностью в ванночке, и кисточкой сколько можно достать под микросхемами тоже.
    Потом под горячую проточную воду. наливаю на плату немного моющего средства для посуды "ФЕЙРИ" и зубной щеткой мою. Хорошо под проточной водой отмываю и на сушку. Летом можно на солнышке, или феном градусов так 200-250.
    Если у когото есть хороший воздушный компрессор, нагрейте плату и выдуйте с под деталей флюс, окуните в моющее средство и еще раз продуйте.
    Или же УЗ ванночку, конечно для таких размеров платы она будет дороже маламута.
    Паяю китайским флюсом Amtech NC-559-ASM.
    Думаю мало кто тут паяет оригинальными настоящими дорогими флюсами. Паяем тем что нам втюхивают, намешали там чего попало и мы рады потому что дешевле в 10-20 раз.
    Вспомните как 1/6 планеты лоханулась на ПЕШКАХ и кодеках... в том числе и я 2 раза
    Вот видите как получилось что из-за флюса изменилась ёмкость и кварц плохо работал пока не отмыли маленькую капельку.
    Это уже вам не трансивер UW3DI, где можно на скрутках собрать трансивер.
ID:	338183   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338184   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR5ZVU; 27.06.2020 в 00:34.
  8. Спасибо от Chin, ua3ycv
  9. #1517
    Белгород
    1,455
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    оставил как заводской 2+2 и 5 .
    Это Вы о ТС4-1 трансе?
  10. #1518
    Екатеринбург
    500
    изначально их ставил, потом заказал 225t для эксперимента
    Последний раз редактировалось Chin; 27.06.2020 в 05:35.
  11. Спасибо от eu7ea, Radiotester, UA0BHC, Виктор ард
  12. #1519
    Белгород
    1,455
    Chin,
    Эти 225'е лучше на Ваш взгляд и опыт чем tc4-1? По чуйке и уровню после смесителя передатчика эксперементы между ними делали?
  13. #1520
    Екатеринбург
    500
    На смеситель приемника, повторюсь, я перематывал 6+6 и на сторону DPF 3 витка.
  14. Спасибо от Radiotester
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3459
    Последнее сообщение: 17.07.2020, 12:37
  2. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 19:52
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
