Страница 153 из 162 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1614
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1521
    Спасибо, за рекомендации.
    Я перекопал весь вход, спалил era-3sm, потом когда выкручивал очередной раз антенну увидел, что при отключении оплетки уровень вырастает.
    Антенну я подключаю ко входам BPF. Так если подключить одну центральную жилу - есть и шум эфира живой и уровень чувствительности без всякого PRE.
    Видимо при подключении оплетки что-то шунтируется и уровень сильно падает. Антенна замкнутая рамка.
    Скорее всего отсутствует согласование. Так что все похоже работает как нужно.
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    Тоже долго мучился пока не перемотал транс смесителя. Сделал на маленьком бинокле типа 225T (https://a.aliexpress.ru/_BTPjmS) по виткам 6+6 и 3. Чувствительность стала приемлема. Больше 6 резко падает и меньше 6 тоже снижение. Видимо это с согласованием с BPF связано. На передачу оставил как заводской 2+2 и 5 раскачка больше стала. Легко 4RD16 до 100 ватт с преобразователем на 24 В. Естественно ограничил до 50.
    Да, плата авторская 1.4
    Последний раз редактировалось vicg2004; 28.06.2020 в 22:27.
  2. #1522
    Северодонецк
    32
    UT6MCS
    Который раз смотрю на дисплей и думаю: Установку Spect ofset вроде как только в авто и используют(прошивка 8.34). Можно ведь это сделать по умолчанию а вот смещение уже настраиваемое (вверх и в низ) Тогда можно было бы шум убирать под полку и вид спектра будет еще красивее.
  3. #1523
    Беларусь
    274
    EU7EA
    Вот, что дает фильтр 120мГц после Si5351
    1.рис Без фильтр
    2. рис С фильтром
  4. Спасибо от UA0BHC, Виктор ард
  5. #1524
    Белгород
    1,455
    eu7ea,
    У фильтра частота среза 120мгц?
    Да и нечего если после этого ФНЧ получится на выходе почти синусоида ближе к частоте среза фильтра?
    Последний раз редактировалось Radiotester; 30.06.2020 в 00:54.
  6. #1525
    Северодонецк
    32
    UT6MCS
    судя по картинке частота среза скорее ближе 150 МГц. Я вот не пойму зачем после сишки стоит разделительный конденсатор? Он ведь только хуже делает!
  7. #1526
    Белгород
    1,455
    Виктор ард,
    Можно и не ставить. У Александра QBP и без него пашет.
    Но если сишку запитать от отдельного стабилизатора то желательно поставить.
  8. Спасибо от Виктор ард
  9. #1527
    Благовещенск (PO30sg)
    84
    R0JJ
    В общем, пока безуспешно. Проц походу мертв... Сдувал его самого, кварц 8 МГц - было под обоими нечто коричневого цвета . После помывки садил проц обратно, кварц тот же впаял. Естессно кисточкой смывал флюс сразу. Результата 0. Прошивка заливается, прием работает. Осциллографа нет проверить шины нечем.
    Заказал в Электронщике новый проц, кварцы, завтра привезут ко мне, буду садить.
    73! Виктор
  10. #1528
    Белгород
    1,455
    R0JJ,
    Так у Вас вроди как появлялась картинка но не полноценная. Что то не похоже что это проц, может в обвязке что отгнило?
    Чем его паяли? Флюс?
  11. #1529
    84
    R0JJ
    В этот раз картинок не было, после прошивки. Щелк релюхой, типа инициализация прошла и еще чуть позже звук приема идет.
    Паял цилиндрическим жалом со скосом с флюсом "русфлюс 850". Завтра приедет проц и попробую его.
    Да, каждую дорожку прозвонил под процом от проца к кварцам, питанию и т.п. - все нормально. Единственное, пятачки металлизации хреново держатся, одна под кварцем оторвалась видимо прежние владельцы прожарили плату.
    Последний раз редактировалось R0JJ; 02.07.2020 в 09:56.
    73! Виктор
  12. #1530
    Белгород
    1,455
    R0JJ,
    Русфлюс ....не слыхал о таком. Но то что перед пайкой проца не убрать ватной палочкой флюс с площадки это конечно ппц.
    Просмотрите всю обвязку, резисторы , кондеры и может что то все таки испустило волшебный дымок .
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3459
    Последнее сообщение: 17.07.2020, 12:37
  2. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 735
    Последнее сообщение: 05.07.2020, 19:52
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
