Страница 20 из 82 ПерваяПервая ... 10171819202122233070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 817
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #191
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,239
    RA3TEJ
    Приветствую!
    В пятницу столкнулся с таким фокусом: приехал на дачу, вкл.Маламут и обнаружил, что он не видит валкодер! т.е. никакой реакции на вращение ручки, привез домой, утром включил, все нормально работает! Правда на даче жарко было под 30гр., но это же не повод для такого отказа? где то вроде уже писалось про что то подобное? вечером буду вскрывать, греть феном, искать причину. Валкодер стоит BOURNS.
  2. #192
    Белгород
    1,168
    AlexJ,
    Скорее всего непропай ног цпушки к которым порт A,B валкода цепляется.
    Да и порты эти чувствительны к импульсным помехам которые проскакивают по питанию. Было такое когда что то по сети проскакивало и частота прыгала. Берешь зондом тупо в разъем BLD тыкаешь (это там где энкодер грубой настрой и RIT,) а частота при этом хаотично пляшет на дисплее .
    А если плохенький энкодер да ещё нет кондеров на портах которые дребизг гасят и от ВЧ наводок в то же время ,- так там вообще если интенсивно его вращаешь проскоки сплошные и доходит до того что что то в программе заглючивает что то и прием пропадает
    Помогает выключение питания. Так что обратите внимание на эти цепи тоже.
  3. Спасибо от ua3ycv
  4. #193
    Краснодар
    53
    R6DJF
    А можете подсказать как подключить через Bluetooth Cat интерфейс трансивера. Попробовал через преобразователь уровней к USB подключиться-не выходит. А на прямую к процу (через ограничивающие резисторы) побаиваюсь Rx, Тx блютуза подключить . Или все таки можно подключиться к процу? В инете есть как подключают Yaesu 857- но там выведен разъем отдельный. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Васген; 25.06.2019 в 17:09.
  5. #194
    Без модификации ПО - никак не подключить.
    73! Сергей
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #195
    Краснодар
    53
    R6DJF
    Да, нет, должно быть , Cat же есть только надо через преобразователь или через процессор. тем более схожесть по интерфейсу с 817 у Malamute/
  8. #196
    Аватар для RV3NJ
    Кострома
    59
    RV3NJ
    Всем доброго дня! Продолжаю борьбу с белым экраном! Могут ли кодеки влиять на работу дисплея ( белый экран ). Произведена установка нового проца., прошился, запускается, есть прием. Продублированы дорожки до разъема LCD, заменен шлейф дисплея - белый экран!!!
  9. #197
    Белгород
    1,168
    RV3NJ,
    Приветствую.
    Поставьте дополнительно кренку например lm317 (выставить 4вольта на выходе) и запитайте от нее дисплей (подавать напряжение не посредственно на pin дисплея минуя шлейф по проводу с достаточным сечением).
    GND так же продублируйте.
    Последний раз редактировалось Radiotester; 26.06.2019 в 12:29.
  10. #198
    Симферополь
    154
    R7KGA
    Не получится никаким образом при текущей схеме и софте.
    de R7KGA Андрей, 73!
  11. #199
    скорее всего резистор не туда припаян...в цепи проца...1к...для Костромы
    Если не авторские платы (надо это сразу подчеркнуть), то тут никто не ответит
  12. #200
    Аватар для RV3NJ
    Кострома
    59
    RV3NJ
    <strong>Georgsan</strong>, Для Евпатории: ЭКРАН БЕЛЫЙ, т.е подсветка РАБОТАЕТ, в этой теме у меня и в мыслях нет обсуждать не АВТОРСКИЕ варианты.
    Последний раз редактировалось RV3NJ; 26.06.2019 в 15:24.
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3323
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 17:00
  2. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 582
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 01:29
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. Ламповая тема.
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:34
