Страница 82 из 84 ПерваяПервая ... 3272798081828384 ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 837
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #811
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,043
    D0ITC
    Может кто сталкивался с таким эффектом, при подаче тональника и мощности скажем 10%, сначала мощность на дисплее маленькая, а потом начинает расти практически до максимальной. Ток потребления выходным каскадом тоже увеличивается. Не могу понять куда копать. Регулировка мощности программная, сигнал меньшего или большего значения выходит по идее с кодека. Неужели это кодек такой.
  2. #812
    На джампер после ДпФ, осциллограф или вч-вольтметр, и надавить тональник. Если с ростом мощности будет расти амплитуда со стороны кодека, то туда и копать. Ну, а если будет расти только на дисплее показание - то копать в сторону усилителя. И неплохо бы подключить внешний ксв-метр один раз, чтобы быть уверенным, что растет не просто показание мощности. И на эквивалент, чтобы внешние факторы исключить, лучше из рогачёвской сгущенки, она и паяется легко, и на вкус приятна (-:
  3. #813
    Алексеевка
    1,423
    RC3ZQ
    D0ITC,
    А с дпф так же сигнал нарастает?
  4. #814
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,043
    D0ITC
    Промерял там где отмечено на схеме: 10 и 25% мощности мой ВЧ вольтметр не фиксирует, 50%-50мВ, 80%-240мВ, 100%-350мВ. Тональник держу, но в этом месте нпряжение не меняется со временем.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #815
    D0ITC, блокировочные конденсаторы см,где-то блудит, либо ксв метр смотрите,может феррит греется,а проще от драйвера плясать и до оконечника.
  6. #816
    D0ITC, То, что не растет амплитуда после смесителя, это значит копать дальше в сторону выхода. Раз потребляемый ток растет на передачу, то ксв-метр, получается, ни при чем. Первый раз упустил этот момент, прошу прощения. Значит сейчас смотреть амплитуду после драйвера, например на выходном трансформаторе. Если напряжение при подаче тона растет после драйвера, - что-то с самим драйвером, а если не растет - идём дальше к выходным транзисторам.
  7. #817
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,043
    D0ITC
    Всем откликнувшимся спасибо! Похоже причина была в малом токе выходных транзисторов. Было по 100мА на плечо, сейчас выставил по 150 и в меню на всех диапазонах повыставлял значения мощности такие чтобы при 100% мощность на выходе ещё росла. А то я выставил в меню на всех диапазонах по 100% и получилось, что до 50% на выходе мощность растёт, а дальше или остаётся такой же, или уменьшается. Сейчас индикация мощности если и растёт то очень незначительно.
  8. #818
    Что я заметил, как на ветку вылезут крымские или снежные, ветка затухает, поверьте санкции вам не грозят...владельцы авторских плат
  9. Спасибо от ub3gce
  10. #819
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,494
    20
    UA1ARN
    Вопрос - трансиверы изготавливаемые RW6HCH - это "лицензированное " изделие - встает ли на него SX.HEX ?
  11. #820
    На крымский вариант становится как родной....
  12. Спасибо от ub3gce
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 2 , гостей: 2)
  1. Georgsan,
  2. Александр Ф.
  1. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3382
    Последнее сообщение: Вчера, 19:01
  2. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 632
    Последнее сообщение: Вчера, 08:28
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. Ламповая тема.
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 11:34
