Страница 169 из 173 ПерваяПервая ... 69119159166167168169170171172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 1724
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1681
    Белгород
    1,483
    R0JJ,
    Два витка - обычно делаю вторичку, мгтф должен быть толстым и должен забить отверстия в трубках первички.
    Обратите внимание что изоляция мгтф очень легко режится об острые углы .
    Довольно таки трудно заполучить ровную АЧХ от 1.8 до 30мгц. Тут только прировнять можно через TX OUT, но и цепочки RC которые за коррекцию АЧХ отвечают можно чуть в тандеме подобрать. Ёмкость в парралель первичке можно поставить временно убрав завал где либо подбирая ее, а затем разделив ее на 2 установив со стоков по кондеру на землю.
  2. Спасибо от R0JJ
  3. #1682
    Где-то на Дальнем Востоке
    92
    Переделал по новой. Тоже самое! На 20ке очень мало. На остальных диапазонах все хорошо. Верну наверно назад 8 витков вторички.
    73! Виктор
  4. #1683
    Белгород
    1,483
    R0JJ,
    Так не должно быть, ёмкости компенсационные попробуйте со стоков на землю.
  5. Спасибо от R0JJ
  6. #1684
    92
    Понимаю, что не должно так быть... Но кондеров нет, чтобы подбирать. Вернул все назад - эти пресловутые 8 витков, только проводом ПЭВ-2 0,9 мм, виток к витку, все плотно и ... Стало гораздо лучше - моща вернулась на 14 мгц, самое главное - края нормально выровнялись: на 160м - 10 Вт (было 3Вт), на 28 - 5 (было 1,5Вт).
    Летом коротило-искрило между обмотками, давно на этот транс смотрю, руки дошли наконец поковырять . Так оставлю... Больше не полезу туда - работает и пусть работает
    73! Виктор
  7. #1685
    Белгород
    1,483
    R0JJ,
    Поскольку я люблю 28мгц я выбрал так что бы завал был на 1.8 а на 28 было все прилично . Ну это как говорится - на вкус и цвет фломастеры разные)))
    Бинокль случайно ранее не грелся сильно ?
  8. #1686
    92
    Нет, может чуть теплый был. Но я работаю всегда телеграфом и не часто...
    73! Виктор
  9. #1687
    8 витков на 28 МГц совсем неправильно
  10. #1688
    92
    UA0YAS, мне особо 28 не нужен, но 5вт то есть, их мне хватит с головой, если что..
    Приходится с чем-то мириться, тем более, что мои основные диапазоны практически ровные.
    73! Виктор
  11. #1689
    Екатеринбург
    528
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Цитата Сообщение от R0JJ Посмотреть сообщение
    На 20ке очень мало
    Не трогайте трансформатор, как Евгений сказал, так и оставьте.
    Откиньте по витку с колец LPF для 20-тки, и желательно для 10-ки (завал на 29 МГц).
    Желательно конечно после сборки просто померить что получается. Многие вопросы бы отпали.
  12. Спасибо от R0JJ
  13. #1690
    92
    Вернул в трансформатор 4 витка, посмотрел ФНЧ - по виткам на 1 больше, чем надо, конденсаторы 2С21, 2С23 одной ногой не запаяны ... Короче, сделал как по схеме, теперь моща на 20-ке 10 Вт вместо 3-х!
    Надо еще на досуге смотреть ФНЧ 28.8 МГц - там та же фигня с витками - перемотано больше, чем надо и вообще нет кондеров 2С25, 2С26. Найду ВВ конденсаторы 56 и 22 пф, сделаю и там.
    73! Виктор
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 804
    Последнее сообщение: 23.10.2020, 19:43
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3470
    Последнее сообщение: 15.10.2020, 02:52
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
