Страница 203 из 205 ПерваяПервая ... 103153193200201202203204205 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 2044
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #2021
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,507
    2
    R3DI
    Цитата Сообщение от UR5VOM Посмотреть сообщение
    сделать поддержку CTCSS
    Проверте как работает SX(11.0)TestCTCSS , пункт меню №26 Tone CTCSS . Требуется сброс настроек(фрам).
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  2. Спасибо от UR5VOM
  3. #2022
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    254
    RA4HRZ
    Да, проблемка решилась. Забыл, что у меня VAC установлен, там поставил звук "маламут" и всё стало ОК.
    Ещё одно: кто-нибудь пробовал состыковать "Маламут М2" и DM780 в связке с UR5EQF-логом? Со звуком всё нормально, но вот РТТ... Засада! Да, ещё: пользую в VSPE сплиттер COM4-COM5 (COM4 - VCOM Маламута М2).
    73! Андрей. ra4hrz@mail.ru
  4. #2023
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    254
    RA4HRZ
    И ещё в CWType не смог включить PTT. В нём и OmniRig выбрать можно, но что-то не стыкуется - РТТ не желает работать.
  5. #2024
    R3DI, Доброго времени суток, собрал маламут, это мой первый самодельный трансивер. Хочу прошить прошивкой SX, что для этого нужно?
  6. #2025
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    755
    RT6DZ
    у меня пока стоит SX (10.3)Если перейти на полследнюю 11.0 фрам тоже сбрасывать
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  7. #2026
    Алексеевка
    1,968
    RC3ZQ
    rt6dz,
    Сбрасывать
  8. #2027
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    254
    RA4HRZ
    Ну, все проблемы решил. Звук можно было заиметь с помощью VAC, но проще установить Win7, что и было сделано. Из Маламута выведены сигналы +ТХ, земля TX (для управления внешним РА) и вход РТТ (для управления RX-TX Маламута от компа. Не все программы управляются OmniRig-ом). Также с помощью USB-COM адаптера поданы сигналы для РТТ и, кому надо, сигнал для ключевания CW. Всё отлично работает. Зависаний и наводок нет. Ноутбук соединён с Маламутом общим проводом. Для этого соединения использовал металлическую обойму от COM или VGA разъёма. С припаянным проводом эта обойма вставляется в гнездо VGA ноута. Спасибо автору Евгению за аппарат.
    Последний раз редактировалось RA4HRZ; 08.09.2021 в 09:24.
  9. #2028
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    254
    RA4HRZ
    Парни, как запрограммировать кнопки на тангенте? Работают только Р3 и Р4 - переключают моду. Ещё, какие значения должны стоять в меню CPU Setup - PTT X1...PTT Yup? Я так понял, что эти значения и определяют действие кнопок тангенты?
  10. #2029
    Тема то не Маламут-2 а Маламут- тема 2.... Не DUC/DDS.
  11. #2030
    Аватар для RA4HRZ
    nr Сызрань
    254
    RA4HRZ
    Пипец, и что для тех, у кого Маламут М2 здесь не помогут? Или у владельцев просто Маламутов своя каста? Как эти кнопки оживить?
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 906
    Последнее сообщение: 20.10.2021, 22:30
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3535
    Последнее сообщение: 20.10.2021, 21:10
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
