Страница 143 из 229 ПерваяПервая ... 4393133140141142143144145146153193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 2288
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1421
    2,638
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    R3DI,
    Евгений,продублирую еще раз вопросик. Что происходит в программе когда нажимаем кнопку M.SEL. Манипуляций с какими либо например делителями от 8мгц или часового кварца не происходит на уровне кода? Это касательно рокота, который пропадает при входе в меню.
  2. #1422
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    даже не знаю что на это ответить.... (с учетом поставленного именно так вопроса...).... с делителями ничего не происходит, отрисовка меню трансивера происходит
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  3. Спасибо от UT0UM
  4. #1423
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    провёл измерения, это с включенным байпасом. Если его не включать, накладываются дополнительные потери в ДПФ
    значения S-метра в сетапе 44, меньше чем S4 подать не могу, такой генератор.
    Вообщем получается, что S3 - это собственный шум трансивера в моём случае. Ну это ладно
    Ещё такую штуку странную заметил
    дипазон 14.160 (на другом потом пробовал, там так же) подаём сигнал, S-метр показывает нам S4 -97dBm, включаем ATT8 - S5 -95dBm,
    ATT16 S6 -92dBm, ATT24 S7 -85dBm
    Сигнал гасится, мы слышим это на слух, а dBm на экране и показания S-метра - растут!
    У всех так же? Прошивка 8.34
    Последний раз редактировалось UA0BHC; 07.06.2020 в 10:45.
  5. Спасибо от Павел Непийвода
  6. #1424
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Нужно выставить действительные заначеня АТТ в меню, или подобрать сопротивления под выставленные значения. Пост #1414, ПРЕ, АТТ
    Последний раз редактировалось R3DI; 07.06.2020 в 11:24.
  7. Спасибо от ua3ycv
  8. #1425
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    в М2 нет таких проблем.
    Только сегодня увидел, что ответ редактировался. Евгений, вообще-то пожеланий( если он возможны) должно быть два. Про отключение водопада уже писал. И второе... Можно на его месте, сделать шкалу, килогерц по 10 ниже полки? При работе цифрой это не важно, при работе SSB можно как-то еще сориентироваться по прослушанной ранее станции,а вот в CW эта шкала, да еще со включенной сеткой, здорово помогла в ориентации, где ты слушал станцию минут 5 назад. Можно такое реализовать?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.06.2020 в 16:40. Причина: п.6.2 Правил
  9. #1426
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    В том железе - нет
  10. Спасибо от R3LL
  11. #1427
    UA0BHC , а вы не пробовали измерить чувствительность таким методом - сначала измерить вольтметром шум на на выходе НЧ , а потом подать с генератора сигнал чтобы уровень увеличился на 10 дБ . Интересно что у вас получится .
  12. #1428
    Юрий, такой своеобразный вопрос - если реализовать двухпроцессорную конфигурацию на Вашей плате - видно что питание на второй проц разведено, идею с резюками по шине кодеков вроде тоже понял. Дорожки от кварца вроде на разъем рядом приходят. В общем вопрос - можно ли второй проц там завести минимальными силами или на pcb все таки что то существенное обрезано. Интерес академический
  13. Спасибо от ua3ycv
  14. #1429
    Цитата Сообщение от eu7ea Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста просто или если есть возможность покажите, что должно быть на экране без антенны на 8 прошивках.
    У меня так получилось.
    На разных бендах примерно так. гдето меньше, гдето чуть больше.
    Но в общем на всех одинаково.
Название:	Шум маламута.jpg
  15. Спасибо от eu7ea
  16. #1430
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Вот, что сейчас у меня, думаю нормально.
    Прошивка 8.34 При подключении антенны - фликер полностью исчезает. Пробовал менять si5351, микросхему смесителя, LVC74, LVDS34, дважды собирал - разбирал фильтр после Si5351 и перематывал трансформаторы в смесителе и после фильтра (скруткой, без, разное кол-во витков, в три провода или выводы с разных сторон) Подавал смещение в средние точки трансформаторов и снимал их - в итоге ничего кардинально не менялось (имеется в ввиду в основном фликер).
    Сейчас после Si оставлен фильтр и трансформатор с двумя обмотками на бинокле 1:2 по схеме Flex 1500. В смесителе скруткой в три провода 4 витка тоже на бинокле. Операционники AD823, их ставят аудиоманьяки в свои устройства (пока правда не решил лучше ли они NE5532). Чувствительность 0.3 мкв на грани слышимости без УВЧ (если по-научному цифра будет хуже)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.06.2020 в 16:35. Причина: П.6.2
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
