два года как собирает маламута по авторской плате
Здравствуйте, все ноги коротил на землю, толку ноль.Дисплей отключаю и подаю питание на на трансивер ток потребления 150 мА, при подключенном дисплее такой же ток потребления. Как только через программу запускаю ток возрастает до 300мА, появляется картинка и трансивер начинает работать. В STM проблемы не может быть ?
https://yadi.sk/i/kfkw05yEF5mvTw вот такая бяка
Добавлено через 13 минут(ы):
А какая сейчас версия прошивки, у меня только 4.9 ???
Последний раз редактировалось R4FBL; 16.04.2020 в 21:58.
sargi,
Фаза сигналов условно нормальная. Повторите измерения одним каналом осциллоскопа, чтобы убедиться что уровни сигналов действительно так различаются. 20 MHz осциллоскоп должен показывать более прямоугольный сигнал. Если допустить, что лучше он не может, то следует проверить допущение, подав на осциллоскоп прямоугольный сигнал 7MHz с функционального генератора. Дальше будем размышлять по результату. И, да, не помешает сделать сброс FRAM, чтобы не проверять программные настройки амплитуды и фазы.
Доброго дня.
Подскажите кто и какой модуль DC-DC 12>5в использовали.
Кренка греется на радиаторе прилично.
r0ahh,
От модуля можете тоже проблем поиметь в плане помех.
Его нужно за пределы корпуса выносить а экране и фильтра ставить.
RC3ZQ,проверил все напряжения на процессоре , 3.31 V. При отключении дисплея от платы, при включении трансивера ток потребления 160 мА, так же и с дисплеем.Но когда программно включаешь, как на видео ток потребления возрастает до 320-330 мА.
r0ahh, Вот такой ставил
https://aliexpress.ru/item/329088648...archweb2 01603_
подсроечник заменить на постоянный 43ком получим 5в
