Страница 54 из 234 ПерваяПервая ... 4445152535455565764104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 2334
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #531
    КАЛУГА
    2
    R3XBQ
    Здравствуйте! Коллеги у меня вопрос к обладателям двух платной версии! Какие были проблемы и были они вообще во время сборки и наладки?На какие нюансы надо обратить внимание?Собрал % на 50-60 жду реле и мелочевку с али.Какой применить валкодер?И может ктото поделится фото собранных плат и компановки в корпусе именно 2х платной версии
  2. #532
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    Всем привет ! Периодически зависает трансивер, зависимости никакой не отловил, от разных БП и в разных QTH...неделю не вис, а в тот день в который снял видео, за день 4 раза, интервалы разные, самый короткий минут 15. Нагрева проца не наблюдаю..Настройки сбрасывал. Прошивка SX 8.1
    Никто c подобным не сталкивался ?
  3. #533
    Белгород
    1,476
    bozer,
    Посмотрите хорошо ли отмыт флюс вокруг ног контроллера, и его обвязки.
    Посмотрите под увеличихой или микроскопом хорошо ли пропаяны ноги контроллера.
    Дальше ещё как вариант заменить кварцы 8мгц и часовой.
    Можно ещё попробовать перепрошится с очисткой. Но не похоже на это.
  4. Спасибо от RW6MQ
  5. #534
    плюс к выше сказанному проверьте питание 3.3в, на наличие любых изменение в момент зависания осциллографом в ждущем режиме. Если всё везде в норме - замена STM, но это прям очень маловероятно....но всё бывает.
  6. #535
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    Radiotester, ноги там на месте и надёжно, проверено..был брак один, дорожка шины данных до приёмного кодека в обрыве была, уже не помню какая именно..к стати, как вариант, проверю её и пропаяю то место.
    RW6MQ, с этим сложнее, ведь зависает непредсказуемо, неделю вообще норм было, специально оставлял в режиме приёма перед уходом на работу. Вот бы логи по ЮСБ снимать ))
  7. #536
    bozer, у меня такое бывает иногда ,когда USB порт подключен к компу,может проработать день,а может за час пару раз подвиснусть,закономе рности так и не выявил.
  8. #537
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    RK3AQW, с таким же заиканием в звуке ? юсб не подключено..
  9. #538
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    bozer
    Возможно пропадает клок с кварца, заменить кварц. И поотключайте временно все функции (типа DNR, ANF, NB и др.), у вас проц загружен прилично.
  10. #539
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    Integral, нагрузил специально, что б быстрее дождаться зависания, хотя в итоге ждал дольше...со всеми откл фильтрами и т.п. так же виснет в общем..кварц тоже заменю.
    спасибо всем за подсказки
  11. #540
    Белгород
    1,476
    bozer,
    Ещё хочу добавить, может перегревается проц. Я приклеил маленький радиатор на цпушку. Чего и Вам рекомендую.
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
