Страница 12 из 234 ПерваяПервая ... 291011121314152262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 2334
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #111
    Брест
    475
    EW3ABA
    UU5JPP, Спасибо помогло. Но витков осталось 2 в бинокле. От 44-50 вольт ВЧ получил на всех бендах. Виток доматывать? Как правильно? Вроде и так работает. Напряжение выставил 22 вольта. Ток покоя 500мА на каждый. Поставил биметаллический включатель, теперь кулер при 50° начинает остужать.
    Чуть не забыл как мотать дроссель, чтобы не грелся бинокль?
    Oleg EW3ABA 73!
  2. #112
    Аватар для RA4FKU
    Пенза
    24
    RA4FKU
    Цитата Сообщение от RV3NJ Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем! Вопрос знатокам: может ли у процессора выйти из строя только участок отвечающий за дисплей? Прием есть, дисплей белый, шлейф переделывал и надевал на него колечко.
    Наверное может, у самого такая же бяка приключилась на днях, после перепайки дисплея. Хаотично пропадает изображение, прием есть. Другой дисплей подкидывал - тоже самое.
  3. #113
    Love777888 к сожалению с биноклем я Вам не подскажу, только экспериментами. Если 44В то у Вас 38Вт на 50Ом нагрузку
  4. #114
    Брест
    475
    EW3ABA
    UU5JPP, Скажите сколько вы сняли со своего трансивера? Как по мне наверное маловато. Меня вообще в ступор ставит сообщения, что типа снял 60 ватт при 13.8. Сколько ВЧ вольт должно подаваться при максимальной раскачке в затворы?
    Oleg EW3ABA 73!
  5. #115
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Олег, если кто пишет, что снимает 60 ватт с рд16 при 14 вольтах, ну посоветуйте ему почитать книгу Борисова "Юный радиолюбитель" )
    40 ватт при 22 вольтах очень адекватный результат
  6. Спасибо от Love777888, ua3ycv
  7. #116
    у меня от 24В запитывается трансивер на 80,40М 50Вт больше не подымаю.
  8. Спасибо от Love777888
  9. #117
    Брест
    475
    EW3ABA
    Ага, ясно ну там у меня почти 50 ватт, значит все правильно, хорошо, спасибо за советы.
    Oleg EW3ABA 73!
  10. Спасибо от UU5JPP
  11. #118
    здравствуйте.скажите пожалуйста где можно посмотреть(почитать) краткую настройку.спасибо
  12. #119
    При 24 вольтах питания и 50 процентах (в меню по умолчанию) и 100 процентах в регулировке, в 80,40 метрах, трансивер выдает до 70 вт....снижаю в меню до 25-30 процентов, чтобы не превышать 50 вт. Это УМ от SW-20... кольца на выходе FT50-43. В диапазонах выше в меню устанавливаю проценты от 50-100. До 21 Мгц 50 вт, 24-28 Мгц до 30 вт.
  13. Спасибо от akor, Love777888, osman
  14. #120
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    По питанию может ему не хватает. Там на плате дисплея стоит стабилизатор 3.3в . +CPU с платы маламута 3. 3в. Vсс дисплея от 3.3...5в. Подымался вопрос этот уже в старом форуме по маламуту. У меня иногда не запускается тоже, думаю или на отдельный lm317adj (4v ) стабилизатор пересадить (поскольку гадит дисплей по питанию) или электролит прям на ногу дисплея VCC припаять.
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 12.05.2019 в 02:52.
  15. Спасибо от RA4FKU, ua3ycv
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
