Страница 101 из 229 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 2288
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1001
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    энкодер - 50х(ValStepMode)
    Это очень хорошо. Если бы еще фильтра на прием и передачу можно было сделать раздельно то было бы еще лучше. Можно конечно включить split но при этом постоянно нужно нажимать кнопку VFO A=B
  2. #1002
    Джанкой-5
    36
    Энкодер работает как задумано?
    Да всё отлично! Спасибо Евгений. Теперь стало намного удобнее.
  3. #1003
    На самоизоляции в деревне, буду на работе проверю.
  4. #1004
    Северодонецк
    33
    UT6MCS
    да! Все как задумано!
  5. #1005
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    ValStepMode
    Ребятушки а где этот параметр в меню находится?
    Точнее даже не валкодера а энкодера? Я обновил SX но не могу найти где шаг для энкодера(трещетки) установить.
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 04.04.2020 в 22:50.
  6. #1006
    Северодонецк
    33
    UT6MCS
    Шаг энкодера не выставляется - он автоматически ставится в 50 раз больше чем шаг валкодера.
  7. Спасибо от Eugene163, OM7AVR, RC3ZQ
  8. #1007
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Обновление потребовало много правки кода, потому пока (TST), описание в version.txt
    все на ядиске.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  9. #1008
    2,626
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Всем доброго здравия.
    Евгений, подробнее можно о ныне добавленных в sx8.3(tst):
    Код:
    - НPF по микрофону (меню микрофона)
    - Файзер (меню микрофона)
    Для каких целей они?
    Еще вопрос по 8.2
    Вижу что в ней появился снова декодер кода Морзе. Я ранее на старых прошивках как то не включал эту функцию, по этому и не в курсе как она работает.
    С любопытства попробовал, сигнал не шумный по приему но пишет сплошную белеберду на дисплее (набор символов). При разной полосе пропускания все равно одинаково. Может какие то условия отдельные нужны для этой функции?
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 06.04.2020 в 12:39.
  10. #1009
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    что делает ФВЧ рассказывать не буду ,Файзер ( может и есть более правильное название) - для " выравнивания симметрии" , у него 2е настройки - частота на которой он работает и порядок фильтра. Включите монитор в однополосной, наушники - будет понятнее. ( начальные настройки вполне оптимальные )
    для декодера нужно задать уровень, слева на экране символически отображается уровень сигнала ( в попугаях) - когда этот уровень превышает уровень заданный в меню то сигнал попадает в декодер ("RX" меняет цвет) . Не ждите от это декодера подобия нейросетей. В прошлый раз одолели вопросами и пожеланиями и наставлениями как оно должно быть - а не отвечаешь - обижаются - поэтому просто выключил его. Будет "мешать проводить QSO" - обратно отключу.
    Последний раз редактировалось R3DI; 06.04.2020 в 13:04.
  11. #1010
    нет! не надо!
  12. Спасибо от Love777888
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
