Спасибо от UR7HBP
Втрансивере Malamute / Malamute MII/ miniMII S-метрпоказывает действительную мощностьсигнала+шум на антенном входе приемникав выбранной полосе частот (ФОС) приусловии что мощность сигнала превышаетпорог чувствительности и не зависит от вкл/выкл PRE илиATT (смпояснение далее). Такразница показаний мощности шума в полосеФОС 2700 Гц и 500 Гц составит 10log(2700)– 10log(500) = 7,3 дБ. Показанияпри включении АТТ — так, если безвключенного PRE показанияS-метратрансивера в полосе частот ФОС 2,7кГцнапример составляет -110 дБ(без антенны),то включение АТТ 30 дБ перемещает ДДприемника на 30 дБ «вверх» -110+30 = -80 дБчто соответствует «7 балам» и это теперьявляется порогом чувствительностиприе мника. Сигналы ниже этого порогане могут быть зафиксированы (приняты)и отображены на S-метре,однако, сигнал превышающий порогчувствительност и, например -73 дБ / 9 балов, будет зафиксирован и его показания неизменятся даже если обратно отключитьАТТ. Тоже касается режима с PRE,но перемещая ДД «вниз» (для точности стоит отметить что PREуменьшает ДД на значениесобственного шума)
Спасибо от D0ITC
Приветствую обитателей.
Подскажите пожалуйста, что индицирует светодиод 11LED1 в версии схемы 1.4? Смущает меня он что то. Живет своей жизнью как будто...
ЗЫ С ДПФ проблему так и не решил: то работает, то не работает... И преамп тоже аналогично себя ведет... Так и живём. ПЕшки вроде живые
R2SBS,
Светодиод быстрее нужен для отладки автору, а так да... От него информации нет от слова совсем!
Попробуйте PE' шки поискать оригинал по Российским магазинам.. Попадались одно время.
Добрый вечер! Подскажите причину в неравномерности шумовой дорожки по центру есть небольшой провал, что с антенной что без антенны??? И еще вопрос очень сильно греется м/с стабилизатора питания проца 3,3 в. Это нормально?
Последний раз редактировалось RW6MGO; 19.01.2022 в 21:33.
RW6MGO,
А если входные электролиты выпаять, шум не пропадет, то кодек в корзину
Без антенны шума нет.....это шумовая дорожка с антенной. Не понятно такая не равномерность...стан ции звучат нормально.
Спасибо от ua3ycv
