Страница 106 из 229 ПерваяПервая ... 65696103104105106107108109116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 2288
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1051
    R1BHR,по вашей фотке сложно диагностику делать)покрупнее бы и плата не авторская,хотя остальное все одно и то же,я про схему,
    а на прямую без тюнера,так же мощность падает на нагрузке?
    Последний раз редактировалось RK3AQW; 09.04.2020 в 09:37.
  2. #1052
    13
    Фотку сделаю. На реальную антенну без тюнера его не настроить. КСВ бешеный. А проверял без тюнера, на экв. 50 Ом. Мощность падает.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Последний раз редактировалось R1BHR; 09.04.2020 в 10:32.
  3. #1053
    Для начала сбросьте ток покоя до 180-200 ма
  4. #1054
    R3DI, Евгений! Я восторге от Вашей новой прошивки! Я 10 лет пытался что то получить программно в софте в обработке звука, касаемо ESSB! Ваша новая прошивка это БОМБА!!! Прорыв !!! Ура !!! С Вашего позволения выкладываю запись сделанную с трансивера Тюльпан. Я думаю ESSBисты оценят)))) Огромное СПАСИБО!
    Последний раз редактировалось РУСИЧ; 09.04.2020 в 11:47.
    Семь раз отрежь и замерять уже не придётся!
  5. Спасибо от R3DI
  6. #1055
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Если можно, то в чем бомба? Сам думаю обновляться или подождать...
    Звучит то здорово. в чём соль?
    Последний раз редактировалось R2DRH; 09.04.2020 в 15:01.
    Александр, 73
  7. #1056
    13
    Ток уменьшил до 180. Не помогло. Я думаю, что причина в размерах кольца ШПТ, маловато.
  8. #1057
    Белгород
    1,476
    R1BHR,
    Наружный диаметр кольца какой?
  9. #1058
    13
    Сейчас на могу померить. Примерно 18 мм.
  10. #1059
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    По фото в ФНЧ походу кольца Т37 стоят, для них 40Вт это много. Скиньте мощность в меню TX setup до 20Вт и посмотрите как будет работать.
  11. #1060
    Белгород
    1,476
    R1BHR,
    Ну это нормально, Александр Шатун в sw к12 рекомендует 2000нн
    Т37 маловаты в ФНЧ для 40вт. Однозначно.
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
