Меры антидребезга должны быть приняты обязательно. Поставил по 100n "глину" китайскую на ноги энкодера ec11.
Последний раз редактировалось Radiotester; 04.08.2019 в 22:15.
Добый вечер всем,
Возвращаюсь к настройке по мере накопления опыта. Разбираюсь с завалом ШПУ на ВЧ. Сейчас смотрел осциллографом: Передача внутреннего тонового сигнала, 28 МГц, 100% модуляция, токи в драйвере 30-40 мА, у мосфетов - 200 мА, трасформатор на BN43-3312 мгтф 1.5+1.5 и 4, на эквивалент 50 Ом. На затворе, стоке, перед и после ФНЧ записал экраны.
RD16HHF1 затвор
RD16HHF1 сток
ФНЧ вход
ФНЧ выход
Получается, ФНЧ тут мне шашкой махнул, да?
И ещё, для двух RD16HHF1 6 Ватт на 28 МГц ведь не предел при 12В ? - имею мечту увеличить до 10 Ватт. Как в таком случае поступить: Резисторами ООС, или достаточно будет конденсаторов к стокам на землю, или добавить ток покоя? Читал ШПУ, но до просветления еще.. далеко, вобщем.
А что случится, если уйдёт в обрыв резистор в ООС? (Подкоптил. Вместо выключения тонового сигнала тангентой, промазал и отключил монитор - К реальности вернулся благодаря запаху волшебного дыма) Может не испытывать судьбу и найти туда срочно млт-1?
Как в таком случае поступить....
Добрый вечер.
Начинать с самого начала, если приборы позволяют - то с дпф, или/и далее покаскадно, а так у Вас довольно " много переменных в этом уравнении" ( ...и ФНЧ и ООС и трансформатор выходной и что всё-таки на вход поступает...).
Спасибо от ozforester
Ну, без осциллографа переменных у меня было еще больше С ним сразу нашел две пе-шки непропаянных. ДПФ сейчас более-менее по частотам попадает - смотрел по размаху сигнала на осциллографе, изменяя частоту. Способ грубый, но пока так. Сигнал подавал внутренний, программный, нажатием "8" на тангенте. На входе драйвера амплитуда примерно одинаковая по диапазонам, вот и пошел дальше, к усилителю. На 28 МГц перед ФНЧ 50-60 Вольт размах, а после ФНЧ только десять. Вот и подумал, что и в нем часть проблемы. К тому же, я не понимаю, как работает ШПУ. Не электроник. Пытаюсь разбираться, но небыстро получается. Много отвлекаюсь, анализатор вот пришлось делать простой антенный на сишке и атмеге, а то и антенну было нечем глянуть. По форуму находил разные способы изменения параметров ШПУ, но не уверен в понимании, вот и интересуюсь, как лучше добавить немного усиления. В модуляции уже 100% выставил, дальше или драйвером, или выходным каскадом. А как лучше, не знаю. Вроде бы амплитуды драйвера должно хватать для RD16 и так, судя по размаху сигнала на затворе (около 10 В.) Думал ООС уменьшить, да не знаю как правильно и на что это может повлиять ещё.. Да, осциллограф Ригол 50 МГц, слабоват для 28 МГц, но разницу амплитуд видеть помогает.
Последний раз редактировалось ozforester; 07.08.2019 в 23:45.
ozforester,
Если уйдет в обрыв резистор ОСС то мало вероятно что вылит из строя выходной полевик в плече.
Туда лучше на 1вт поставить .
Трудно судить по чертежам с осла, хорошо бы у ФНЧ АЧХ увидеть.
Будет Вам честных 12вт на десятка.
А ведь действительно, 70 Вольт размаха, это и так 12 Вт, буду читать ФНЧ, да попытаюсь найти программку под линукс для рассчетов, или под wine чего запустится.
ozforester,
Хорошо бы nwt или подобный прибор иметь, ну если есть чем индуктивности и ёмкости "посмотреть" так тоже можно выкрутится.
Rfsim на виртуалке "заведите" или фильтрсолюшен.
LC100-A уже есть, а вместо nwt что-нибудь автономное собрать попробую. Не принимает душа приборы, ктороые к компу надо подключать, да ещё с виндосом. Бывает. А чтобы от темы не отклоняться, прикреплю-ка я здесь свой сердитый вариант передней панели.
Сделана из текстолита. Наложил пластмассовую панельку родную от корпуса и обвел гвоздиком. Обрезал. На получившуюся панельку поставил переменник, трещётку, валкодер, lcd, обвел контуры и отверстия. По экрану выпилил квадрат, чуть меньше дисплея, примерно на миллиметр, а под отверстиями lcd припаял гайки. Под трещётку и переменник отверстия дрелью крутнул. Валкодер на кусочек текстолита прикрутил и через кусочки тестолита же припаял к панели. Гайки можно двигать при необходимости паяльником, как и валкодер, если промахнешься. В гайку жалательно болтик ввернуть во время пайки и даже была мысль графиткой мазнуть, чтобы его не прихватило оловом, но и так обошлось. В качестве переходника между валом валкодера и ручкой как родной встал колпачек от иголки инсулинового шприца. Если валкодер окажется близко к панели, то конец колпачка можно подрезать. Спасибо, 73.
Последний раз редактировалось ozforester; 08.08.2019 в 09:40.
Спасибо от R4ADF, Radiotester
Запустил Маламута прием все супер автору респект. но такая проблема . Тиховат унч на РАМ8406. Детали все перепроверил. и рам менял все равно хочется добавить громкости.Вроде у других такой проблемы нету. Думается поменять на TDA может громче будет?
Я "Маламут первый" не собирал, а собрал Маламут 2, не испытал никаких проблем с получением выходной мощности на всех диапазонах (усилитель мощности у них практически одинаковый). А вот мой приятель долго бился с получением выходной мощности на ВЧ диапазонах, оказалось что у него в ФНЧ "левые" китайские кольца, сделанные из плохой глины. Он правда заметил это уже на этапе снятия характеристик фильтров, у него АЧХ сильно отличалась от той, что получилась у меня. Так что скорее всего у Вас плохие кольца в фильтрах.
Юрий.
Спасибо от ua3ycv
