Страница 14 из 233 ПерваяПервая ... 4111213141516172464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 2328
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #131
    Love777888, 8-10 витков скрученным проводом 0.8-1 мм, на кольце 400-600 нн, диаметр от 16-20мм,если витки 1 к 2 то будет греться и с дросселем при 24 в.
  2. Спасибо от Love777888
  3. #132
    Аватар для R3NC
    Кострома
    64
    R3NC
    Евгений, просветите темноту (меня) какая у проца нога ресет и как ее надо дернуть ( на землю или подать плюс)?!
  4. #133
    Симферополь
    172
    R7KGA
    14 вывод процессора, сброс нулем, можно коротнуть конденсатор 11С3 по версии схемы 1.3
    de R7KGA Андрей, 73!
  5. Спасибо от R3DI
  6. #134
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Александр, так а просто к включенному БП провода трансивера подключить не помогает?
    Проверить бы сигналы с процессора чтоб уж исключить порты. Еще бывает что гибкий шлейф дисплея оч хлипкие , и 10ка раз перегибов не держат ( но если он так и оставался на своей красной плате то это вряд ли)
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  7. #135
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Парни если есть у кого либо замеры напряжений на входах ptt_a и ptt_b ОУ 6001UT при нажатии кнопок каких либо на тангенте mh48 напишите пожалуйста значения. Не могу понять что китайцы намудрили в тангенте.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 15.05.2019 в 09:06.
  8. #136
    Аватар для R3NC
    Кострома
    64
    R3NC
    Евгений, трансивер вкл. кнопкой получается к вкл. БП. Дисплей от "своей" платы не отделялся. Ресет передернул. Напр. по ножкам на разьеме LCD на плате:
    1 - 3.3
    2 - 0
    3 - "плавает"
    4 - 3.3
    5 - "плавает"
    6 - "плавает"
    7 - "плавает"
    8 - 2.7
    9 - "плавает"
  9. #137
    Аватар для US4MEZ
    Антрацит,Луганская обл.,Украина
    268
    us4mez
    Подскажите пжлста, есть ли у кого карта ВЧ напряжений по каскадам? Трансивер собран, работает на прием и передачу. Но малая амплитуда на выходе трансивера. На первом каскаде драйвера(база BFG591) ВЧ напряжение около 0.3В. Перед полосовыми фильтрами около 0.3В. В режиме tone чуть больше чем при громком разговоре. Ищу ошибки в монтаже от кодеков до драйвера.но пока безуспешно.
  10. #138
    Орловский
    1,083
    8
    RC3ZQ,
    Уровни эти индицируются на дисплее, естественно нужно вкл.
    Вот такой таблицей со мной поделились ранее
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  11. Спасибо от RC3ZQ, UA0BHC
  12. #139
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    ra6ljm,
    Добрый день. Спасибо за информацию, Михаил.
    В каждом окошке на листочке написаны два значения. Эти значения я так понимаю смотреть нужно в каком то подменю ?
    Я к стыду своему не нашел где это находится. Знаю где есть ADCuref , но это не то. Подскажите путь к тому параметру?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 15.05.2019 в 18:00.
  13. #140
    Орловский
    1,083
    8
    В пункте .Display info поперебирайте
  14. Спасибо от RC3ZQ
  1. AlexJ
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
