Спасибо от Love777888, RK3AQW
R1BHR,ШПТ не надо переделывать,только ФНЧ и скорее всего это только НЧ диапазон 80 м греется,провод потолще и кольца по 2шт поставте,программа mini Ring core по расчету Амидоновских колец,там все просто ,колец если нет таких под рукой на НЧ вполне пойдут 20ВЧ или 50ВЧ диаметром 16-20 мм
EU1SW,Спасибо Сергей утешили)не предохранялся Гы,будем бдительнее впервые такое ,чесслово)
Последний раз редактировалось RK3AQW; 10.04.2020 в 10:47.
загадочная смерть процесора вот так живеш-живеш все чегото хочеш потом трах и ничего не надо выражаю свои соболезнования
вопрос немного не по теме и всеже поделитесь какой лучше флюс использовать
Спасибо от RK3AQW
RK3AQW, все дело в ШПТ, он греется на всех диапазонах и мощность сбрасывается. При охлаждении его до 40 Вт еще работает.
ФСКп - нейтральный, спирто-канифольный самодельный, Flux Plus EFD 6-412-A и др.вопрос немного не по теме и всеже поделитесь какой лучше флюс использовать
лти-120 - активный, для запайки проца не очень подходит
R1BHR,
12мм по наруже это кольцо т50 . http://toroids.info/T50-6.php
В ШПТ можно и более колечко поставить если влезут конечно на плату. Проницаемость 2000нн.
Посмотрите пост Интеграла http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1146468
Добавлено через 6 минут(ы):
RK3AQW,
По поводу ЛТИ-120.
На этом форуме да и на многих ресурсах про ЛТИ-120 матерые монтажники писали что ЛТИ-120 для smd смерть.
Последний раз редактировалось RC3ZQ; 10.04.2020 в 13:03.
Спасибо от Chin
ок!
Глазунов,Да я сдул процессор ,он в КЗ ,проверил 99 и 100 ногу это питание-КЗ ,я такую хрень первый раз вижу,Сергей EU1SW выше писал ,вполне возможно такое.
я читал о этом,KESTER 959T есть ,ну немогу к этой воде привыкнуть ,пока прыснешь, пока паяльник поднесешь,а он испарился и вонючий,один плюс промывать не надо,но сейчас стоит как Боинг 777 и осталось, чуть меньше пол ведра
У меня тоже такая беда была с процессором, и короткое по тем же ногам, и тоже без видимой причины.
Спасибо от RK3AQW
