Страница 130 из 229 ПерваяПервая ... 3080120127128129130131132133140180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 2288
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1291
    1,025
    Вероятно то был самый короткий ответ (я имею в виду I-Denis) (:
    G3ZIL выразился более сдержанно: "После подключения антенны проблема представляет лишь академический интерес".
    Скрытый текст
    Если по интернетам пробежаться:
    https://groups.io/g/BITX20/topic/si5..._myths/5430607
    https://www.silabs.com/community/tim...he_phasen-9BJX
    https://www.qrp-labs.com/synth/synthnoise.html
    И, да, в самую точку! Много нас тут таких, увлекающихся. Что делать..
  2. Спасибо от bozer, I-Denis, UT0UM, Виктор ард
  3. #1292
    Замечал неоднократно в Маламуте такую картину.
    Работает станция, я туда, а ее там нет, 3-6 кГц крутанул энкодером она исчезает.
    Оказывается что ее видно слева1,5 кГц и справа 1,5 кГц справа. Как бы раздвоенная станция.
    При 96 кГц такого не даблюдал.
    Это глюк или балансировка плохая какято?
  4. #1293
    эт такая специфика работы тр-ра
  5. #1294
    Pll или ddc стоит?
  6. #1295
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    если это в середине - то балансировка
    если по краям спектра - то ​07.05.2020, 13:28
    #69807.05.2020, 13:28
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  7. Спасибо от UR5ZVU
  8. #1296
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Уважаемые, коллеги!
    Помогите пожалуйста советом как побороть "жирный" фликер в данном аппарате (или может так и должно быть, опыта в SDR мало). Станции принимает без искажений, никаких посторонних шумов и треска нет. Очень хорошо наблюдается при отключенной антенне, при ее подключении или даже куска провода шум возрастает и фликер полностью маскируется и исчезает.
    https://youtu.be/jUlRrwhRtRM
    Далее отключаю входы операционников от смесителя (поднимаю 7С1 7С9 7С10 7С18) фликер вроде даже увеличивается.
    Затем отключаю входы кодека от выходов операционника (поднимаю 7с2 7с8 7с11 7с17) фликера почти нет
    Операционники AD823 (полевые транзисторы на входе) вместо NE5532. Запаял - встали как родные, ничего не менял в обвязке, но ничего особо и не изменилось ни по чувствительности ни по фликеру ни на слух. Пробовал менять (сразу) Si5351, FST3253, LVDS34, 74LVC74, изменял уровень с Si5351, убрал делитель и фильтр на выходе Si5351, поставил делитель из 2 резисторов в среднюю точку тр. смесителя - ничего не изменилось.
  9. #1297
    Белгород
    1,476
    eu7ea,
    и фликер полностью маскируется и исчезает - ,может быть как тут выше писал товарищь эта проблема академическая?
    Поменяйте местами кодеки, авось как то да поможет.
    Последний раз редактировалось Radiotester; 27.05.2020 в 12:32.
  10. Спасибо от bozer, eu7ea
  11. #1298
    Северодонецк
    33
    UT6MCS
    У меня такое было когда наводился фон на входы ОУ от стоящего рядом трансформатора БП. На слух слышно как будто фонит плохой не экранированный кабель. Скорее всего у Вас наводка на вход ОУ. Попробуйте для проверки зашунтировать вход ОУ конденсатором несколько микрофарад на землю.
  12. Спасибо от eu7ea
  13. #1299
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    eu7ea,
    ​а какая версия прошивки? А то, после того как я с 4.9 перешёл сразу на 8.33, у меня "след" посередине через некоторое время стал сходить на нет, но общая "шумность" диаграммы относительно уровня нуля - повысилась.
  14. Спасибо от eu7ea
  15. #1300
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Кодеки менял три раза, все они рабочие и все одинаково работают.
    Пробовал питать от гелевого аккумулятора, все вокруг выключил - ничего не изменилось.
    Цитата Сообщение от UA0BHC Посмотреть сообщение
    eu7ea,
    Прошивка 8.33, прошил 4.9 - там этот клюв из-за особенностей панорамы, даже заметней.
    Последний раз редактировалось eu7ea; 27.05.2020 в 15:13.
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
