Radiotester, ок, попробую, хотя на вид все целое... Но проц новый запаяю, ибо родной уже сдул и подготовил площадку к пайке нового.
R0JJ,
Дело в том что может дорожка отгнила какая либо от пятака какой либо детали коль там так все с флюсом запущено. Может и отгнить у какого smd элемента площадка.
Radiotester, Всю обвязку прозванивал - ничего нет, везде контакт устойчивый.
Смотрю сейчас даташит на VGT6, есть мысли, что пробило один из АЦП по питанию.. который как раз на телевизор работает.. А так то микруха рабочая - DDS и кодеки работают и управляются
Еще танталы в питании АЦП посмотреть..
Последний раз редактировалось R0JJ; 02.07.2020 в 11:25.
Спасибо от Radiotester
Я заказывал из Китая платку рублей за 500 с таким процом и простейшей обвязкой. Дисплей на неё цеплял и прошивал прошивкой 4.9 С контроллером интересно повозиться, так что и платка зря не пропадает, и донор в случае чего для маламута всегда под рукой. Еще остался вариант: Сбросить настройки, чтобы в предсказуемом состоянии дисплей находился, да пройтись по сигналам дисплея осциллографом, чтобы сравнить сигналы с заведомо рабочим трансивером. Ещё думаю, что раз прием есть, то кодеки работают,раз кодеки работают, то шины завелись от внешнего кварца. И юсб без внешнего бы работать не стал. Вроде так?
если есть прием, но не работает дисплей - может просто дохлый дисплей.
И еще я не перестаю удивляться какой то флюсомании в этой теме...
Сам паяю чаще EFD 6-412-A, NC но отмыть можно или Amtech RMA-223-TPF ( последние брал в Ч-Д в прошлом году, судя по гайду https://habr.com/ru/post/253509/ был оригинал. Цена конечно не как с Алиэкспресса, но и никаких проблем с глюками даже на не отмытом EFD
Если бы дисплей совсем не работал, то после чистки кварца меню бы не появлялось на какое-то время, мне так кажется. Сейчас картинки загружу про spi, хотя это лишь примерные сигналы, отмеченные глазом как наиболее частые, шина ведь своей жизнью живет, разное проскакивает. Ловил осциллографом и сохранял. Во всяком случае видно, когда постоянная состовляющая, когда сигналы.
Маламут после сброса, щуп в воздухе, щуп на пинах 30,31,32,33,34,35 при первой картинке на дисплее:
Спасибо от ua3ycv
I-Denis, Перечисленные флюсы, если оригинальные, то хорошего качества. В моем экземпляре не знаю что применял сборщик, но после добавления мной спирта для промывки (как ранее писал - вся плата жирная с налипшей кАкой) этот флюс стал токопроводящим.
ozforester, Приехали ко мне МК, сегодня запаяю новый и посмотрю.
пс Тут в личку один хороший человек отписал, что была у него такая же проблема с белым экраном при наличии приема - виной тому были кодеки. Попробую их сдуть тоже на всякий случай для проверки.
Все работает. Поменян проц. Правда прошивка 8,34 не залетела - горит только номер контроллера и дальше никуда. Залил 4.9 - все нормально.
R0JJ, кстати nc флюсы после спирта расползаются по всей плате, насчёт жирная не сказал бы, а вот пипец какая липкая - это да. Flux off их хорошо смывает
ЗЫ: у меня коты - оставил плохо отмытую плату полежать на воздухе
На следующий день вся в шерсти... Ну я счас спокойно этому отношусь - как тест на отмывку
Последний раз редактировалось I-Denis; 03.07.2020 в 09:32.
Да, русфлюс липкий, но хорошо спиртом отмывается. В моем экземпляре видимо была применена какая-то китайская подделка за 20 рублей, вот он плохо слазил и был жирный на вид и на ощупь. Сейчас уже все отмыто и блестит, проц новый - душа радуется! Игрушка снова в строю
Осталось только с активацией разобраться, написал Евгению...
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
