Кто может отремонтировать аналог Маламута от UR4QBP в Украине? Автор отказал в ремонте. Тут советовали сбросить настройки, проблему это не решило, в режиме тона нормально, а в режиме микрофона выходная мощность значительно ниже. Естественно все оплачу.
Судя по последним страницам наверное надо тему новую открывать "Маломутня... Жизнь после смерти!"
UW5EGA,
Дядька Сашка мужик мировой, как он Вам мог отказать? Что произошло с трансивером? Может чем поможем.
Включил самоконтроль, снизил выход до минимума и начал играться с EQ TX. Игрался долго и начало что-то вонять, взялся за радиатор, а он раскалённый. Изначально подумал, что хана выходному каскуду, но нет в режиме "tone" все нормально, а в режиме "микрофона" выход минимален.
Ко мне тоже обращений не было.... Возможно что автор именно того аппарата , автор сборки может.
А пока суть да дело, готовлю довольно критическое обновление, юсб аудио и САТ, особенно актуально для цифровых мод, и вод думаю может заодно исключить (настраиваемо) из карусели бендов АМ (потребует сброса настроек)
(потребует сброса настроек, во, похоже что и не потребуется, тогда добавлю эту опцию)
Последний раз редактировалось R3DI; 19.07.2020 в 20:20.
Спасибо от akor, EW2MS Mikhail, Nikopol, RA6ANR, RL6MR, ua3ycv, UR7HBP, UT3QI, Анатолий.Mel, Виктор ард, РУСИЧ
- юсб аудио , было выявлено что при длительной работе JTDX через некоторое время переставал декодировать, при этом водопад имел такую же активность. Запись аудио через JTDX показала дефекты, но одновременно запись через прослушивание(запись ) напрямую с системы ( звуковые уст-ва - галочка прослушать продолжал идти чистый сигнал ).. В JTDX идет сжатие до 12к и видно что там что-то не доработано - но изменение протокола исправило это положение.
- юсб САТ - переключение частоты не изменяло положение BAND, что в свою очередь не верно передавало настройки TXmix_out и тд - исправлено. - именно из за этого очень советую обновиться ( те работаем на 20ке, прогой на РС щелк на 80 -а в миксер летят значения коррекций от 20ки - вот так было, теперь исправлено)
- попутно Меню-SDR-AM_BAND - для включения вещательных диапазонов в карусель
SX(8.4).zip
Последний раз редактировалось R3DI; 19.07.2020 в 22:23.
Спасибо от akor, Chin, eu7ea, EW2MS Mikhail, RA6ANR, Radiotester, Sysert, UA0BHC, ua3ycv, UA9olb Дима, ut29641, UT3QI, Анатолий.Mel, Виктор ард, РУСИЧ
UW5EGA,
Ну если в режиме тона и двух тона все хорошо то наверное накрутили вы что то по микрофону.
Mic gain смотрите. Нет значит смотрите амплитуду после микр.усилка. Но мне кажется что это глюк, может сбросить настройки?
Спасибо от ua3ycv
Парни немного оф-топа. На предыдущей прошивке есть такое-на секунду пропадает приём-зависимость не могу сказать-но несколько раз проявлялось-самое интересное-у меня два Маламута-первый версия платы 1.1(один из первых) и 1.3. В принципе то не мешает-просто интересна природа этого.На всех двух аппаратах это есть.
Приветствую, всех! Вопрос Евгению R3DI - прошил свой маламут новой прошивкой и опять появились проблемы с манипуляцией через внешний ключ. Вернулся на прошивку SX14_04_19 и все опять ОК. Только на 40м на передачу есть фон переменки. Где нужно искать проблему?
