MONI в меню включите.
Спасибо от Eugene163
не всё так просто с Антоновыми первыми (1.1)платами-я так и не дал "ряду" с унч-пришлось приделать "платку-заплатку" с другим вариантом унч-все танцы с "бубном" запустить штат так и не получилось-просто забил.
Парни, всем доброго хорошего летнего дня!
Есть пару вопросов.
1й- по УНЧ на pam . Не даёт ли у кого этот УНЧ генерацию которую слышно на 28...29мгц?
2й- по установке коррекции частоты DDS . Если устанавливаю например на частоте 7мгц по частотомеру частоту что бы соответствовала частоте на дисплее то переходя например на 28мгц вижу не соответствие в 30...50гц.
Если делаю коррекцию на 28мнц тогда на 7мгц тоже есть расхождения.
Стабильность 25мгц хорошая, поскольку используется кв.генератор TCXO ±1 ppm max.
ua3ycv плату покупал у антона правда версия 1.0.1 и также не работает унч.попробую запаять TDA7233.ставил унч на отдельной плате и ни чего
я поставил в унч вместо пам8406 другую пам8403.ставил также на отдельной плате (собранный унч) и никакой реакции даже нет ни фона ни шипения.в описании по настройкам выставил для этой МС -0.сейчас запаиваю ТДА 7233
И ЕЩЕ ВОПРОС.2 НОЖКА ТДА7233 (AF MUTE) ЕСЛИ ЕЕ ЗАМКНУТЬ НА КОРПУС В УНЧ ПОЯВЛЯЕТСЯ ШУМ.ВЫСТАВИЛ 1 (В НАСТРОЙКАХ).ДИНАМИК 4 ОМ 3ВТ ОТ КОМП.КОЛОНКИ
Если не замыкать на землю, то микросхема отключается и не усиливает ничего. Оно вам надо?
С контроллера управляется кажется.
Спасибо от ua3ycv
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
