Страница 185 из 234 ПерваяПервая ... 85135175182183184185186187188195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 2334
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1841
    Евгений, спасибо за оперативность!
    Коллеги есть еще дилетантский вопрос по настройке УМ. Не пинайте, я только разбираюсь в ВЧ техникой и очень не хочется спалить транзисторы, потому как мне их очень сложно достать.
    Я закончил сборку трансивера и изготовление радиатора, пришло время настраивать УМ. Выставил сначала ток покоя пре драйвера в 45 мА, затем установил токи выходных транзисторов по 150 мА, настройку делал по методике из FAQ. Все нормально настроилось. Подключил нагрузку в 50 Ом вместо антенны, подаю тон на выход, а там тишина. Осциллографом просмотрел все каскады и пришел к выводу, что самый первый каскад (4Q4) не раскачивает вообще. Сигнал на аттенюаторе перед ним есть, питание приходит, транзистор проверил - целый. Проверил монтаж и номиналы. Подскажите что может быть не так? Имеет ли смысл крутить номиналы ООС или проблема все же в ином?
  2. #1842
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    к сожалению, чудес не бывает... нагрузите трансформатор предрайвера на резистор 50 Ом и посмотрите как каскад работает ( есть ли усиление и тд), затем трансформатор драйвера... и так до выхода...
    Последний раз редактировалось R3DI; 24.01.2021 в 19:24.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  3. #1843
    R3DI,
    КТО ПОДСКАЖЕТ,КАК ПОДКЛЮЧИТЬ К МАЛАМУТУ ПРОГРАММУ CW TYPE или TR4W для работы телеграфом или какой-то другой термирал,что-бы
    работать в соревнованиях
  4. #1844
    R3DI, благодарю за ответ. К сожалению время позаниматься трансивером есть только по выходным, поэтому так долго отвечаю.
    Начал разбираться с УМ по Вашей методике, с пред драйвером разобрался, все оказалось проще, че я предполагал, банально не правильно подключил трансформатор 4TR1 в результате получился короткозамкнутый виток. После исправления, каскад ожил. Теперь перешел к драйверу, к сожалению он так же пока что не заработал. Элементы все проверены, монтаж тоже перепроверил, трансформатор 4TR2 тоже перепроверил, но было подозрение на КЗ в витках, поэтому перемотал еще раз. Есть пару вопросов:
    1. Какова должна быть амплитуда сигнала на выходе 4TR1? У меня сейчас 910mV, я измеряю прямо на трансформаторе, в нагрузке подключен пред драйвер.
    2. Какова должна быть амплитуда на базах 4Q3, 4Q5 относительно земли? Потому как у меня сейчас там ничего нет, кроме "мусора".
    Есть предположение, что предварительный каскад обладает малым Ку, а следовательно стоит уменьшить ООС или резистор в эмитере.
  5. #1845
    Удалось разобраться, все оказалось проще, банальный не пропай. Не пропаялась емкость после 4TR1 (4C16), поэтому на базах транзисторов ничего не было. Проверил все по каскадам, как рекомендовал Евгений, все заработало, нагрузил оконечный каскад на 20 Вт эквивалент нагрузки в 50 Ом. Показания КСВ есть, измеритель мощности тоже начал показывать, теперь осталось их откалибровать. Для настройки КСВ знакомый дал резистор на 82 Ом без индуктивный, тут все понятно КСВ настрою, а вот с измерителем мощности буду разбираться как это сделать при помощи осциллографа, т.к. ВЧ вольтметра у меня нет, да заводского измерителя мощности тоже.
  6. #1846
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Доброго времени суток. Рискну спросить (Маламут Крымская версия), с некоторых пор вот такая картинка. В каких узлах копать? Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр, 73
  7. Спасибо от ua3ycv
  8. #1847
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Посмотрите в меню Display по моему пункт 4. Spect scale какое у вас значение, отрегулируете им какой уровень панорамы вам нужен, а то у вас она сильно прижата. Но это смотря какая у вас версия прошивки.
  9. #1848
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    У меня тоже есть вопрос к Евгению.КСВ метр выполнять строго по схеме или были какие нибудь изменения.Трансформа тор как обычьно в два провода 12вит начало и конец сред точка.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  10. #1849
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Изменений нет
  11. Спасибо от twskm
  12. #1850
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Приобрел себе Маламут с целью внедрения туда УКВ. В целом на SSB все нравится. Сервис тоже удобный. Плата УКВ такая, показываю. Два диапазона 144 и 430. (Применен высокостабильный синтезатор частоты). Трансвертер включается кнопкой "1" а КВ при этом отключается. Кнопкой "2" переключатся 144-430. Кнопка "3" спутниковый режим - прием 435 передача 145. Но работа в ЧМ мне не понравилась. Шум не давится несущей как должно быть. Поэтому и чувствительность на слабых уровнях страдает. В SSB все замечательно. Слышит 0.5-0.2 мкв как уверенный сигнал. А в ЧМ 0.5 мкв не детектируется, шум мешает. Я к такому не привык. Даю ссылки на видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=5SPQqwdrxwM
    https://www.youtube.com/watch?v=RsNOvs22FIg
    https://www.youtube.com/watch?v=5CSo1je2JTw
ID:	352199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352200   Нажмите на изображение для увеличения.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от Eugene163, tomcat, ua3ycv, UB1WBI, UV5EVY
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
