Страница 190 из 234 ПерваяПервая ... 90140180187188189190191192193200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 2334
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #1891
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    sargi,
    Через соседние фильтры или паразитные ёмкости сигнал проходит с определенным уровнем минуя фильтр.
  2. #1892
    RC3ZQ,
    на версии R3DI этого не происходит, посмотрите фото выход PA 30W r3di очень чистый....
    смотри последнее фото uu5jpp out PA 48 W так как он очень унылый
Название:	version r3di 1.4 out PA 30w.jpg
Название:	uu5jpp PA_IN  bypass off.jpg
Название:	uu5jpp  PA_IN   bypass  on.jpg
Название:	Out PA 48w  uu5jpp.jpg
    есть кто-нибудь, кто делал эти замеры ?......
  3. #1893
    Аватар для RA9W
    Белебей
    111
    RA9W
    Добрый вечер, мой знакомый приобрел МАЛАМУТ и при работе выяснилось что при работе на передачу в диапазоне 7мгц ниже по частоте появляется мощная гармоника-автора кто делал этот аппарат найти невозможного но есть советы моему знакомому что гармонику можно убрать в настройках инженерного меню -поэтому обращаюсь за помощью к специалистам,- возможно ли это сделать? если да то на каких разделах в настройках это делается?
  4. #1894
    Вы можете обратиться к автору R3DI и другим пользователям напрямую через телеграмм канал https://t.me/SdrMalamute
    Карен, ra3apw
  5. Спасибо от RA9W
  6. #1895
    ...у моего товарища на "Маламуте" отличается частота приёма от передачи на 50Гц. Хотим сделать коррекцию частоты. Как зайти в инженерное меню?
  7. #1896
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Нету там никакого инженерного меню. Может расстройка включена или мода АМ?
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  8. #1897
    ...в том то и дело что выключена. Режим SSB...
    В инженерном меню есть 6 пункт называется DDC, в нем во втором подпункте есть коррекция частоты.
    Вот подсказали Евгений... Не знаю чему верить.
  9. #1898
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Это общая коррекция, ну ни как не раздельно для рх тх
  10. #1899
    Спасибо! Всё понятно, разобрались... Оказывается в этом "Маламуте" просто чуть-чуть неправильно была выставлена частота
  11. #1900
    Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста при увеличении напряжения выходного каскада до 24 вольт ,нужно ли пересчитывать витки выходного трансформатора? Если нужно, опишите как? Маламут 1.4 авторская плата
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
