А КСВ метр работает? А то может трансивер автоматом мощность сбрасывает до 10процентов.
Измеритель ксв работает, я поставил 3 чтоб сбрасывал и проверил, что это работает, расстраивая антенну. Но нет, дело не в этом. На рядом стоящий приёмник слышны изменения в уровне при нажатии на кнопку pwr, уровень прибавляется. Уровень 100%.
UB6HJO, задавал вопрос автору по токам.На 591 30-40ма на транзистор.Рд16 150ма на транзистор.Получаетс я первый каскад 30-40,второй 60-80 и третий 300ма.
Ну я так и выставил. Только меня уровни сигнала интересуют, 170мВ маловато все же чтоб раскачать выходной каскад. А с выхода дпф у меня 10-15 мВ.
4-6 в должно на затворах рд быть. Ищите)
После дпф должно 200-300 мв.
Ачх смотрели фильтров полосовых и нч?
ra6ljm, полосовые фильтры - 4дб потери после замены pe4259. Фнч - там вообще все отлично. Трансформаторы - может я их не правильно мотаю. Мотал на кольцах 600нн 10х6х3 мгтф 0,2; 5 витков тремя проводами. Это в драйвере которые. А у кого нибудь вообще дпф на индуктивностях 0805 работают в маламут или все переделывают на кольца?
10мв это конечно ни о чем, не раскачать ум.
Получается у вас с смесителя занижен сигнал.
Фст и кодек рабочие?
Кодек работает. Fst3253 рабочие. Я на приёмнике рядом слышу тон с маламута. Дело видать в этих индуктивностях в дпф.
удалил
