В меню проверьте подключен ли после сброса усилитель и частоту кварцевого резонатора.
Всем привет, такой вопрос, после прошивки трансивер начал зависать, прошивка 12.0, на яндекс диске предшествующих прошивок нет, хотелось бы откатится но не судьба.Из-за чего может быть зависание, стабильно каждые две-три минуты, не зависимо от подключенного или нет кабеля USB/
R4FBL,
Есть там 10.6 , только я вот не пойму что там за прорыв такой с 10.6 на 12? Добавлены макросы для cw и всё?
R4FBL, на моем трансивере такого не наблюдалось. Все работает стабильно.
Прошивка с консоли линукса.
Скрытый текст
До этого программатором шил, но сегодня вот звёзды благоприятствовали эксперименту. Прошивал осциллограф, тоже на стм32, и зодно попробовал Маламут.
1. находим прошивку на компе
$ ls -l
-rw-r--r--. 1 oleg oleg 1508655 Nov 9 15:19 'SX(12.0).hex'
2. перегоняем её в бинарный формат
$ objcopy -I ihex -O binary 'SX(12.0).hex' 'SX(12.0).bin'
$ ls -l
-rw-r--r--. 1 oleg oleg 536341 Nov 9 15:57 'SX(12.0).bin'
3. подключаем трансивер к компу по юсб
4. с нажатой на трансивере первой кнопкой (м-сел) включаем питание
5. отпускаем кнопку м-сел
6. находим новое устройство на шине (виден стм в дфу режиме)
$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0489:e095 Foxconn / Hon Hai
Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 002: ID 0c45:651b Microdia HP Webcam
Bus 001 Device 035: ID 0483:df11 STMicroelectronics STM Device in DFU Mode
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
7. указываем программе дфу-адрес и прошиваем
$ dfu-util -a0 -d 0483:df11 -s 0x8000000 -D 'SX(12.0).bin'
dfu-util 0.9
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2016 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
dfu-util: Invalid DFU suffix signature
dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
Opening DFU capable USB device...
ID 0483:df11
Run-time device DFU version 011a
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Setting #0 ...
Determining device status: state = dfuERROR, status = 10
dfuERROR, clearing status
Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
dfuIDLE, continuing
DFU mode device DFU version 011a
Device returned transfer size 2048
DfuSe interface name: "Internal Flash "
Downloading to address = 0x08000000, size = 536341
Download [=========================] 100% 536341 bytes
Download done.
File downloaded successfully
То, что программа ругается на суффикс, так я забыл через двоеточие дописать к смещению release, в данном случае не важно.
Если что-то пошло не так, то прошил бы снова программатором, но раз получилось, то показываю результат.
Доброго всем! В силу некоторых причин решил менять tda7233 на pam8406. Есть алишная платка на пам8406, немного её переделал, снял тда и на контактные площадки тда подпаял платку с пам - вход 8 нога, выход 5 нога, мьют 2 нога. На дисплее картинку с сигналами станций вижу, в меню опция mute = 0 работает, и управление есть, а вот в наушниках тишина, громкость не влияет ни как, только еле еле слышен рык от валкодера и небольшой шум. Если на вход усилителя ткнуться пальцем (наводкой) то усиливает он нормально. т.е усилитель работает. Где копать? По схеме не вижу откуда сигнал AFP приходит на переменник и микруху.
Переключите в меню уровень мьют. У этих чипов они разные.
