RV3NJ, забыл, а прием то есть ? шум приема... наличие осциллографа ?
Спасибо от R3DI
да, 5 мГц маловато, но раз прием есть - уже хорошо, spi скорее всего работает, остается либо цепи к дисплею либо сам дисплей
тогда нужно просто прозвонить цепи, как до так и между собой.... но все же оцил бы очень помог бы
(сейчас, 7095 в группе c r2anq , подходите ))) )
Последний раз редактировалось R3DI; 28.06.2019 в 20:12.
rv3nx,
Товарищь Ваш линии идущие от pls папы до ног проца прозванивал?
Резистор B0 ноги 1к сидит на общем проводе и до ноги проца доходит цепь?
Пусть возьмёт хорошую увиличилку и швейную иглу и пройдет по ногам проца, та что не припаяна к площадке уйдет в сторону.
Шлейф дисплея распаян думаю верно на дисплее коль проверяли на другом трансивере.
Доброго времени! Пытаюсь запустить на передачу- нет сигнала. На прием работает отлично. Подключив осциллограф к ноге кодека выяснилось, что там ничего нет кроме едва заметного шума. Самоконтроль включён, слышно то, что приходит в микрофон. Т.е. кодек определился и работает, но почему нету сигнала? Тональник включаю, нету. На выходе соответственно. Что может быть? Кодек кривой? Но ведь вход его работает
Если работает вход, это не показатель для выхода кодека. А может и сигнал для цапа не пропаян, может и мощность установили 0%
Спасибо, но уже не важно, аппарат был выведен из строя, пошел дым из стабилизатора на 5В, а потом 12в пошли на кодеки и еще что то
Попался в коробке кварц на 27 МГц в "высоком" корпусе, решил поменять (писали стабильность лучше).
Почему то при включенном режиме lsb , прием стал реально в usb и панорама начала двигаться в обратном направлении.
Не понял почему так стало?
Не стал разбираться вернул кварц лодочку- все восстановилось.
