Страница 6 из 229 ПерваяПервая ... 34567891656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 2288
Тема: SDR TRX "Маламут"- тема 2
  1. #51
    Вольск
    15
    R4CGC
    Были скачки по 220, во всём доме, после этого накрывается бп ( импульсник ) и вообщем то дальше вкурсе. Кодеки запасные есть, стабилизатор выбило так что из него осколок вылетел! кренка тоже сдохла, но странно то что она была в обрыве! Потому и загадка почему 3.3 стабилизатор сдох! Кстати процессоры уже судя по отслеживанию Д Шарапова. так что через пару недель надеюсь приедут!
  2. #52
    Вольск
    15
    R4CGC
    От переполюсовки простенькая схема стоит! На реле! Сейчас наверное начнут флудить, что мол и просто на диоде можно, я сразу скажу, у каждой схемы есть свои преимущества, а если кому то интересно то вот и схемка, простая но проверенная! Теперь вот только от превышения напряжения придётся небольшую схемку собрать ( так же на реле )! Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	От переполюсовки.jpg
  3. Спасибо от osman, ua3ycv
  4. #53
    Брест
    475
    EW3ABA
    Romagrs, Кренку наверное оборвало из за КЗ в 3.3 стабилизаторе, а блок питания у вас импульсный? Фон он не дает? По поводу схемы от переполюса использую такую же, она несомненно нужна, т.к забылся и ни туда накинуть по ошибке плюс и минус это раз плюнуть. По поводу перенапряжения стабилитрон и тиристор, отгорает предохранитель и все больше ничего ремонтировать и менять не надо. Советую вам обзавестись линейником с качественным стабилизатором. Недавно прикупил тор на 400 ватт от галогеновой люстры, получиться компактный и мощный блок питания.
    Oleg EW3ABA 73!
  5. #54
    парни откройте глаза-не могу найти sx на яндексе-куда перенесли?
  6. #55
    Брест
    475
    EW3ABA
    ua3ycv, наверное Евгений что то редактирует, на я диске.
    Oleg EW3ABA 73!
  7. #56
    Аватар для RX9UAO
    г.Новокузнецк
    159
    RX9UAO
    Наверное благодаря user12 SX sk.
    И еще,огромное спасибо Евгению за его труд и терпение.
    Последний раз редактировалось RX9UAO; 12.04.2019 в 08:13.
  8. Спасибо от ua3ycv
  9. #57
    врядли-да и дай Бог Санычу здоровья.Просто я влил версию от 13.02 и больше не "новил"-а сейчас баг с защитой по ксв уже просто напрягает-так как идёт "усиленная" борьба с поддельными РД-шками.
  10. #58
    Скорость срабатывания реле- ( на ток 30-40 а) около 40 мсек.
    За это время в трансивере многое ... умрёт.
    Видоизмените схему т.о. что бы на выходе не было напряжения,
    пока не сработает реле.
    Т.е.- На трансивер Н.Р. контакт и поменяйте полярность диодов.
    Вполне рабочая схема, тем более что сейчас масса замечательных реле
    в продаже.
  11. #59
    Вольск
    15
    R4CGC
    Такая тоже есть! Но не забывайте трансивер как переносной задумывался с наименьшим потреблением тока, а так да если стационарный то только с разомкнутыми контактами, в алинке именно такую схему и собрал, что при подаче напряжения включается реле и напряжение поступает дальше, при переполюсовке просто не запустится рэле! И если читали пост выше я специально указал, что у каждой схемы есть своё преимущество! В данном случае минимальное потребление тока! В Вашем случае потребление будет в любом случае выше! Да и реле достаточно быстродействующие есть! При желании можно твердотельные применить!
  12. #60
    Немного флуда, радиатор не нужен )))
  13. Спасибо от R3DI, Radiotester, UV5EVY
  1. МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
    от R0QAE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 15:19
  2. MiniYES тема #3
    от RU9CA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3598
    Последнее сообщение: 10.06.2023, 20:00
  3. Тема SDR-Lite
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 12:16
  4. самые важные параметры у радиоламп?
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 15:10
