Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 62 из 62
Тема: Вопрос оБ антенне 5\8 на 27 МГц
  1. #61
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    376
    RA9MDS
    Антенна диполь и 2х5/8 действительно разные антенны.
    Покрутил в MMANA 2х5/8 на 27 МГц. интересные результаты, даже очень. На децибел КУ больше чем у J-антенны. Правда длина 13.6 м., хотя у J-антенны 8.2 м. Реализовать с таким размером сложно, если только не плести паутину между домов, что бы вертикально подвесить. Наклонную сделать, диаграмма меняется, в сторону наклона лепесток вытягивается. Мда, не вариант, при нынешних условиях доступа на крышу.
    Вот результаты в ММАNA при равных условиях, сравнил несколько типов антенн на 27 МГц.
    Высота 5 метров. Земля реальная. Поляризация вертикальная.
    Квадрат: 2.82 dbi
    J-антенна: 3.91 dbi
    Диполь 2Х5\8: 5.11 dbi
    Диполь пол волны: 1.7 dbi
    5\8: 3.84 dbi
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 17.04.2019 в 15:14.
  2. #62
    Фишка в том что у J-антенны длина волны тоже короче на 20%. Длина хлыста на 27 мгц без учёта согласующей 1/4 может быть или 4,4 метра или 8,8 метров. А хлыст длинной в 1/2, который всем рекомендуют умные люди по факту тянет в натуре на 3/4 (типа 5/8), но об этом я думаю никто не знает, даже MAMANNA, её же никто не осведомил)). Длина волны соответственно определяется по размещению узлов (длина междоузлий). Два междоузлия (8,8 метров) - это уже лямбда. Длинную версию я как-то не осилил, жёсткость конструкции подвела, а так перспективно.
  1. Вопрос по укв антенне
    от vbif301 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2018, 16:43
  2. Вопрос по антенне X7 Cushcraft
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 11:23
  3. Вопрос по антенне DE31
    от dotzz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 18:06
  4. Вопрос по КВ-УКВ Антенне для автомобиля
    от RK1AT в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 08:57
