У многих дома или в малом бизнесе, на магистральном интернете стоит такой файерволл. Он прекрасно работает, как маршрутизатор и как PoE - контроллер и обеспечивает надежную защиту периметра (если правильно настроен).
Но, как правило, эта железка очень сильно греется в процессе работы.
С такой-же проблемой столкнулся и я, моя домашняя ASA-шка перестала работать.
Неожиданно она перестала включаться! В процессе разбора полетов было выяснено, что народ по миру уже сталкивался с подобным. Проблема решалась банально - от нагрева просто высыхали электролитические конденсаторы на материнской плате и их просто нужно заменить!
Обо всем рассказано в этом видосе:
Но это еще не все. Одним из самых уязвимых мест данной железки является микросхема PoE - контроллера. перегрузки по питанию, грозы.... Самое интересное в том, что при загрузке, ПО файерволла опрашивает этот контроллер и если он не отвечает - дальше она не грузится. Ну сделали так, папуасы мериканьские.
i2c_write_byte_w_sus pend() error, slot = 0x0, device = 0x40, address = 26 byte count = 1. Reason: I2C_UNPOPULATED_ERRO R
вот с такой ошибкой.
Если у вас возникла такая ошибка - просто перепаяйте этот контроллер(ltc4259a) :
Название:	WhatsApp Image 2019-03-27 at 10.07.42.jpeg
Купить его можно на алишке по 10$ за пару.
В остальном, ежели , конечно "пуля не пробила материнку" (hi , эта железка очень надежна и в основном, сама себя диагностирует.
