Показано с 1 по 5 из 5
Тема: FT600, нет передачи на 20,40м и ниже
    После подключения к компу микрофона, пропала передача на трансивере, именно 20, 40м и ниже, с метр не реогирует. На 21 и 28 МГц все работает. Транс был подключен к компу для работы цифрой, и был включен, где искать причину? На соседнем форуме посоветовали общий сброс но не помогло.
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Для предотвращения выхода из строя компа или трансивера их корпуса надо соединять отдельным проводом для выравнивания потенциалов и не производить коммутацию при включенном питании. крякнуться могло все что угодно. Дай бог что бы по мелочи.
    Передача пошла но через тюнер, без тюнера на S метре 2кубика, один раз пробились 5 кубиков тоесть мощность откудо то взялась и ушла, какие будут соображения? Где копать? Не может же из за антенны?
    Почему нет?! Может просто так совпало! Антенну проверьте сначала!
    А трансивер проверять надо приборами на эквиваленте, а не на антенне.
    73! UK8ADI Сергей
    Проверил на 100вт лампе, вроде мощность отдаёт по С метру, т.к эквивалента нет
  1. Flex-1500 не отображает уровни передачи на с-метре в режиме CW передачи
    от Sergey-5 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 11:27
  2. FT-757 нет передачи
    от F@N в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 01:40
  3. FT-840 нет передачи в SSB
    от Muhtor в разделе FT-840
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 12:10
  4. FT-757 нет передачи
    от F@N в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 15:09
  5. Vertex FTL-1011 - нет передачи ниже 40 МГц
    от Adalon в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 16:06
