Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Измерение выходного напряжения (тока антенны) РА
  1. #21
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    а у нее шкала НЕ линейная.
    Пожалуй, да. В заводских индикаторах тока Т210 и т.п. шкала нелинейная. И на ней пишется к какому прибору она. Я, когда делал измеритель мощности Скрыпника, калибровал тоже ЛАТРом, но после детектора подпаивал на время калибровки параллельно маленькому керамическому конденсатору, большой электролитический. А в другом эквиваленте нагрузки вообще термопару поставил последовательно с нагрузочным резистором. Никаких диодов и конденсаторов, только термопара и её родной индикатор.
    73! Александр.
  2. #22
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    Только реально вы давали наоборот (На диапазоне 3,5 МГц показания -10 дБ. На 7,0 МГц уже 0 дБ, а на 10 МГц вообще +5 дБ.)....
    Только режимы разные. При работе РА мощностью 900 Вт и при низковольтном напряжении. Нужно смотреть еще раз внимательно. Возможно наводки.
    Плата ведь не экранирована. И прибор не экранирован. Но вынесен за корпус усилителя временно для настройки.
  3. #23
    488
    Давайте на этом закончим обсуждение.
  4. #24
    488
    P.S. Показометр работает, все устраивает. Настраивал каждую часть отдельно и потом соединил воедино.
    Сперва сделал детектор с частотно-зависимым делителем 1:3 с постоянным выпрямленным напряжением в диапазоне частот 1-30 МГц.
    Затем на SMD резисторах делитель 1:20. Проверил его характеристику. Соединил воедино и подобрал токоограничивающий резистор через микроамперметр на нужное мне показание.
    На этом все.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 392
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 12:42
  3. Нестабильность выходного напряжения после стабилизатора.
    от misha_globus в разделе Источники питания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 05:55
  4. Защита от перегрузки и превышения выходного напряжения
    от baschmin в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 20:09
  5. Измерение тока анода
    от Pinn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 10:14
