SMA стандарт имеет много преимуществ, по сравнению с BNC. Покупал здесь, есть и "папы" и "мамы". Зазор 1,6 мм для платы R6 подошел идеально.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...274233edDnJ8pv
Пардон, ссылку не вставил.
С доставкой обошлось около 25р за штуку. Десяток уйдет на опции к ОСЕ и 6G.
Для платы 6G 1,6мм многовато, но припаять можно.
Да,такие я видел,но те что у автора покузявее будут
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...274233edDnJ8 pv
Как я понял эти для 103 mini А какие лучше для 6G ?
А какие самые лучшие такого типа для 103mini и 6G под плату автора ?
Может у кого есть Datasheets или ссылка на RF SMA женский.
Micro USB похож как на плате автора
https://ru.aliexpress.com/item/32886...5d50614afgsHxy
Последний раз редактировалось vovgut; 11.05.2019 в 14:43.
Буду собирать. Люблю я это дело.
Может кому понадобится немного переработанный BOM из поста 9. Добавлены цены и ссылки на магазины. Актуальность наличия и цены по магазинам, естественно, на сегодня.
Тоже решил собрать приборчик, уж больно хорошие возможности. Плата уже на подходе, а пока заказываю компоненты по списку уважаемого Sergey_N.
Неожиданно столкнулся с трудностью покупки MC33275DT-3.3RKG - в Чип-дип под заказ и мин 16шт. Решил заменить на LF33ABDT - вроде бы должна подойти. И да, обнаружил в перечне ошибочную ссылку - лист "Резистор", строка 82 - номинал казан правильно (24.9k), но ссылка ведёт к резистору 24.9 Ом. Вот правильная ссылка на резистор
Всем удачи!
Спасибо от Sergey_N
у меня дает заказать 1 шт.
https://www.chipdip.ru/product/mc33275dt-3.3rkg
Спасибо за найденную ошибку. Подправил список.
Косяк, у меня заказ на сборе, едут не те резисторы...
Придется спасаться на алиэкспрессе...
Последний раз редактировалось Sergey_N; 27.05.2019 в 14:34.
так там 2-3 недели - я имел ввиду эту ссылку, но 16шт совсем не нужны..
https://www.chipdip.ru/product0/8818805380
LF33ABDT по идее микросхема такая же, пусть и немного больше ток срабатывания защиты. единственное сомнение, не возникнет ли самовозбуждение от керамических конденсаторов в нагрузке. у меня такое было с маломощным стабилизатором от TI - в нагрузке был керамический конденсатор на 10мкФ. при этом при резком изменении тока нагрузки стабилизатор входил в затухающие колебания амплитудой до 1В. пришлось искать на плате место, чтобы притулить тантал 100мкФ внутренним сопротивлением около 1 Ома.
Надо пробовать, тут Вам никто не ответит по поводу самовозбуда. Я почти весь набор микросхем заказал в Элитане, дороговато по доставке и немного неудобно, что с физлицами не работают. Ссылки в файле есть.
