Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Океан-203
    Океан-203
    Вопрос по перестройке радиоприёмника Океан-203 на любительские диапазоны.
    Если кто-то занимался, подскажите, пожалуйста, моточные данные катушек, номиналы ёмкостей и схему SSB гетеродина, а также укажите место подключения SSB гетеродина в схему радиоприёмника Океан-203.
    Заранее благодарен.
    В давние времена перестраивал "ОКЕАН" на радиовещательный диапазон 19 метров, вставляя планку на 25 метров на место не нужного мне диапазона ДВ и выкручивая сердечники катушек.
    Иногда (я их несколько перестроил ) приходилось укорачивать феритовый сердечник.
    На SSB "ОКЕАН" не переделывал.
    дождь идёт, а мы скирдуем.
    Минск, KO33RU
    2,929
    EU1ME
    Простейший приемник прямого преобразования (например см. в Радио конструкцию В. Полякова) перекроет паханый Океан. Не тратьте свое время на это.
    Александp, Belrig.by
    Был задан конкретный вопрос - как переделать.
    Если кто-то знает, то жду ответа. Поляков тут не в тему.
    Минск, KO33RU
    2,929
    EU1ME
    Вам нужно как, или конкретно где чего и сколько отмотать/домотать, чего куда припаять?
    Нужно конкретно сколько и конкретно по второму гетеродину схема и подключение к Океану, указав нужные точки. Схема Океана у меня есть.
    Аватар для RV9CGZ
    JO40LB
    7,296
    df9fxk ex rv9cgz
    Схема второго гетеродина в файле. Это проверенная схема из
    наборов фирмы ''Braun''. Она позволяет переделать любой приёмник или СВ станцию для приёма CW и SSB.
    Kaтушка обозначенная на схеме L1 стандартный контур ПЧ
    455кгц. Его можно применить готовый без переделок или заменить любым отечественным на 465кгц.
    Вход IF приставки нужно подключить к катушке связи предпоследнего контура ПЧ 465кгц радиоприёмника.
    Подключение через цепочку из резистора 560ом и конденсатора 0,1мкф
    это всё.
    Ежели надумаете переделывать приёмник сделайте сначала
    этот гетеродин. С ним Вы уже будете принимать 40м любительский диапазон..
    73
    Если на то пошло ,то ивопрос задан не в тему темы.
    "Техника прямого преобразования и SDR" - смотри выше!
    Не со зла,а для информации.
    73 de uk8adi
    Спасибо за схему!
    Какими российскими транзисторами можно заменить транзисторы, указанные вами на схеме? И какой диод можно поставить вместо ВВ105?
    В какую точку схемы подключается выход с данной приставки?
    Аватар для RV9CGZ
    JO40LB
    7,296
    df9fxk ex rv9cgz
    Вы действительно открыли тему немного в другой ветке. Впрочем если подумать схема для приёма SSB сигналов может вполне являться и SDR конвертером..
    С заменами дела обстоят не очень сложно,
    вместо первого транзистора можно применить любой кремниевый транзистор структуры N-P-N КТ-315, КТ-312, КТ-301 и т.д.
    Последний транзистор то же самое.
    Из 2х затворников можно применить
    отечественные КП-306, КП-350, но в этом случае придётся подбирать резисторы...
    Их номиналы вы можете посмотреть здесь:
    http://www.cqham.ru/ishim.htm
    можно применить и всё схему.
    Диод ВВ105 называется варикап, его можно заменить отечественным КВ-104, КВС-111 и т.д.
    Я посмотрел схему Океана 203, к сожалению он собран на
    старых Р-N-P транзисторах и при подключении обоих вариантов
    приставок у вас будут сложности с питанием.
    Лучше всего вам использовать телеграфный гетеродин
    от ''Приёмника наблюдателя''. смотрите по этой ссылке
    http://www.cqham.ru/rx18.htm
    Автор его всё тот же Владимир Поляков.. Коллеги не зря вам подсказали обратить внимание на его разработки. У него много разработок расчитанных именно на начинающих радиолюбителей.
    Если будете смотреть схему приёмника вам нужен только телеграфный гетеродин, он приведён на рис.2
    Да ещё по вашему вопросу, выход приставки SSB-27 низкочастотный. Т.е. его вы можете подавать через дополнительный переключатель на верхний вывод (по схеме Океан 203) регулятора громкости.
    73
  1. Описание приёмника "Океан-214"
    от Алексей с UR4NWW в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.04.2022, 16:20
    Ответов: 1099
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 21:00
  3. кто собирал трансивер Океан
    от UR5WPR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 08:28
  4. "Модернизация" радиоприёмника Океан - 214
    от Altay2920 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 11:50
  5. Океан 203
    от zs1102 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 01:23
