Страница 118 из 255 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119120121128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 2550
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1171
    В Мониторе Самсунг применялись южно-корейские конденсаторы от поставщика входящего в тройку по престижности.
    Главное преимущество электролитических конденсаторов это цена и вес. Если ваш блок питания стоит под столом и вы не собираетесь каждые 7 лет его ремонтировать, то бумажные конденсаторы это лучший вариант. При нагреве электролитические конденсаторы быстро выходя из строя. Не зря на них пишут температурное ограничение 105 С, 80 С. Кроме того, по параметру допустимого переменного напряжения на фоне постоянного напряжения они гораздо хуже, греются из за пульсаций выпрямленного напряжения. Приходиться брать электролитический конденсатор большего номинала по напряжению или по емкости.
  2. Спасибо от DARKSTAR
  3. #1172
    Что бы тут не писали я знаю что болгарские усилители с электролитами в вв источнике работают уже 10 лет без ремонтов, контесты отрабатывают сутками в режиме нон стоп.
    73!
  4. #1173
    Цитата Сообщение от НЛО Посмотреть сообщение
    А если эти банки каких то лохматых годов. купленные непонятно у кого и где они лежали всё это время
    Для выпрямителя применяют конденсаторы типа КБГ, то есть конденсаторы бумажные герметизированные и для них срок не имеет никакого значения.
  5. #1174
    Замерял ёмкость электролитов, которым 5-25 лет, ёмкость у всех меньше чем положено на 10-30%
  6. #1175
    Раз все пошли электролитами мериться , вот, К50-7 100мкФ 450В 1978 года
Название:	конденсатор 78год.jpg
  7. #1176
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    879
    RD7M
    #1168...а в УНЧ ,,Кинап,, ...тоже не электролиты и очень мало мкф....а фона переменки нет...однако.
  8. #1177
    DX888, Вы проверяли свой прибор на точность? У меня есть LC100-A, он врёт на малых ёмкостях на 10-15% в меньшею сторону, на больших ёмкостях врёт в большую сторону на 10-20%
    Сверял с DM4070 и MASTECH, этим верю
  9. #1178
    Владимир88, есть ещё измеритель ёмкости CM-5800, он точнее, по нему ёмкость 108мкФ
  10. #1179
    DX888, Пишут что CM-5800 завышает ёмкость на 15% http://www.rom.by/forum/E7-22_MS8222...olko_myslej_po
  11. #1180
    Я для себя делал измеритель емкости, который работал по следующему принципу. Первое, это много предельный импульсный генератор, частота импульсов которого на каждом пределе увеличивалась в десять раз. Импульсы подавались на детектор и затем через образцовый, для каждой емкости конденсатор и переменный резистор, на измерительную головку. Резистором устанавливалась стрелка головки на последнее деление. В моем приборе это было 100. При измерении вместо образцового конденсатора подключался конденсатор, емкость которого нужно было измерить и делался отсчет по шкале прибора. Точность измерений зависела от точности определения емкости образцовых конденсаторов и была не хуже 5%. Пределы измерения емкостей на полную шкалу от 100 пф до 0,1 мф, что меня вполне устраивало.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 01.09.2019 в 16:51.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 2 , гостей: 6)
  1. fedorenko28,
  2. UI8CM
  1. усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  2. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  3. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  4. УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
  5. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
