UR5VFT, Угу... 21.11.020/ 14.222 / 08:33 GMT / SSB .... VP8LP (Bob) RS 56/59.
Имею подозрение, что в эфире... теория слегка расходится с практикой.
Это не утверждение... только "подозрение" ....![]()
Последний раз редактировалось RC4HC; 26.11.2020 в 10:55.
Спасибо от UR5VFT
Работа по переделки усилителя слегка затормозилась - жду заказанную новую лицевую панель...
Пока решил не много "отвлечься"... освоить новую (для себя) программу "Экранная камера" и совместить "приятное с полезным"...
Создал не большой слайдик, на тему.... " Как Я рисую шкалы для приборов ... "
В дополнение .... можно и такие шкалы рисовать...
Спасибо от tomcat
Это у вас тире или минус перед цифрами?
Хотя и так и так сомнительно
Децибел - относительная величина, показывающая во сколько раз одно значение выше ( ниже ) другого.
Иначе говоря, при использовании децибел всегда надо понимать относительно какого уровня они взяты.
В акустике, за нулевое значение уровня принято значение J0 = 10 в минус двенадцатой степени ВТ/кв. метр.
Принято считать, что этот уровень соответствует минимальному уровню, который может различить человеческое ухо.
Ну и соответственно все значения уровня шума будут положительными, то есть больше этого уровня.
Ну и 19 дБ, это достаточно тихо, примерно в 10 раз тише негромкого разговора.
Евгений240, установите шумомер на телефон, и замерьте уровень шума вентилятора, он приблизительно такой какой написано в описании вентилятора. в обычной тишине шумомер показывает 30 децибел, если в описании на вентилятор 45 децибел то шумомер показывает около 45 децибел.
шум замерял сбоку вентилятора
или нужно определять на слух какой шум от вентилятора?
Последний раз редактировалось Ivanovichh; 29.11.2020 в 15:16.
извиняюсь за сообщение хотел вам в личку про ГИ 39Б. Что то почты не видно. Корпус новый литой принесли.
Надо знать, какой взвешивающий фильтр применять при измерении. На каком расстоянии и в каком направлении от источника щума измерять. Всё это оговорено в соответствующих методиках.
То чем вы измеряете, это показометр. Ну а серьёзные фирмы в описаниях дают не чёрти-что, а измеренные величины. Иначе можно и под судебное преследование угодить с потерями для фирмы.
В методиках написано следующее, что измерения проводятся на уровне источника шума и на расстоянии 1 метр от него. С начала измеряется шум без источника шума, за тем включается источник шума и проводятся измерения, если разница меньше 6 дБ, то к результату добавляется еще 1 дБ. По крайней мере так измеряю "экофизикой 110а".
Евгений240, на алиэкспрес и не такое могут написать. да это просто показометр, но лучше ведь чем на слух.
RC4HC, кстати про эти китайские приборы, я когда жестчил лампы высоким напряжением, использовал для замера тока, у меня этот прибор так наэлектризовался что стал показывать погоду на луне. поставил наш прибор, такого эффекта нет, так что эти приборы могут показывать не точно где есть высокое напряжение.
напряжение было чтоб больше десять киловольт. пришлось подать переменку чтоб прибор восстановился.
Последний раз редактировалось Ivanovichh; 29.11.2020 в 21:34.
