Страница 198 из 198 ПерваяПервая ... 98148188195196197198
Показано с 1,971 по 1,979 из 1979
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #1971
    8,697
    RD7M,
    Eugene163 ​...как раз расчёт этой КС для 6 шт. ГУ-50...В две сетки с нулевым потенциалом...
    И для этого случая есть масса вариантов:
    1. Затупить входное до 50 Ом, хоть потребуется уже 25...30Вт на входе.
    2. Странсформировать в ШПТЛ до ок. 160 Ом (стандартные есть 50-113), и 2...4 переклбчаемых П-контура, для компенсации вх. емкости.
    3. 2...4 трансформирующих П-контуров, 50-160 Ом, тогда потребуется на входе 15...20Вт.
    4.Трансформирущий ШП ПФ (см. на сайте Гончаренко).
    5. И т.д., фантазии на эту тему неисчерпаемы, например простейшее СУ
Название:	Mini Z sh.jpg
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #1972
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Я тоже считаю усилитель на 4хГУ-50 лучшим в своей, до 500 Вт, нише усилителей по показателям МОЩНОСТЬ+ВЕС+НАДЁЖНО СТЬ+ЦЕНА.....
    В этой нише есть серьезные конкуренты, вы сами знаете какие... И по мощности и по весу и по надежности и по цене...
    73 ! ALEX **#*
  4. #1973
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    все мы начинали с ГУ-50, но не остановились, - ГК-71 - ГУ-81 - ГИ7Б - ГС-35Б - ГУ-74Б - ГУ-43Б...... вернуться к ГУ-50 ? Зачем?
    Потому как до сей поры у ГУ-50 нет конкурентов. Затем что если нужен компактный, тихий и недорогой усилитель 500-700Вт при анодном 1-1,2kV, 4-6шт. ГУ-50 самое то.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    [quote="RD7M;1718393"]6 шт. ГУ-50...В две сетки с нулевым потенциалом...[/quote
    Владимир, мне кажется что входе достаточно будет обычного П-контура нагруженного резистором 150-200ом...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 15.02.2020 в 17:16.
  5. #1974
    Екатеринбург
    2,080
    ra9dm
    Нет , не знаю.... Не зря поставил плюсы между характеристиками - ЭТО единое целое. И лучшего не знаю....
    Поэтому делаю вот это.....Себестоимост ь сами посчитаете..??? А про доступность применённых деталей вообще молчу.....
    Кратко: Утроение. Трансформатор - только накал. Напряжение управления - 12в. ( выпрямленный накал).
    При раскачке 45 Вт - 400Вт. Если правильно сделать транс по входу, то КСВ не превышает 1.6 во всём участке КВ диапазона.....
ID:	329798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329799   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra9dm; 15.02.2020 в 19:18.
  6. Спасибо от Eugene163, UR5VFT, UY5VD, АЛЕКСАНДР В
  7. #1975
    Аватар для Шурупчик
    Сыктывкар
    35
    r8xd
    ГУ-74Б может и хорошо (кому как), но с обдувом теряется главное - комфорт работы...
    Тогда уж лучше ГУ-34Б, она и дешевле и более надёжна.
    Ну что вы все ссылаетесь на шум? Есть турбинки и вентиляторы с малым уровнем шума. Возьмите к примеру любой трансивер. Не ужели так сильно слышно работу вентилятора? У меня стоят их два в TS 480. Один работает постоянно на малых оборотах. А когда два работают на полную мощность, их конечно слышно, если обратить на их внимание. Так как ты их ждал, когда сработают.
  8. Спасибо от Igor-UGG
  9. #1976
    Голованевск
    119
    3
    UR5VOM
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Чтобы вернуть стабильное напряжение, нужно плавно уменьшать суммарное сопротивление R2 и R3
    не могли бы вы рассчитать такой же стабилизатор для входного напряжения 70в, когда молчишь, напряжение на выходе 52в, а когда говоришь в микрофон падает до 34, напряжение на входе не меняется, спасибо
  10. #1977
    Белгород
    1,270
    Ребятушки а есть тут те кто реально уже продолжительное время питает нити накалов гу-50 от LEDовcких импульсных выпрямителей?
    Интересует надёжность и помехи которые могут возникнуть по приему от таких источников.
  11. #1978
    Не избавитесь от них. Особенно на верхних диапазонах, где требуется высокая чувствительность приемника.
  12. #1979
    Аватар для Шурупчик
    Сыктывкар
    35
    r8xd
    За чем городить огород. Собирать импульсный б.п.
    Катод с нитью накала соединял. Раскачивал в катод. Схема почти как на ги 7б. Вместо стабилитронов стояло R 15к которое коротилось контактами реле на корпус ( - )
  1. усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  2. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  3. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  4. УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
  5. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
