Страница 373 из 387 ПерваяПервая ... 273323363370371372373374375376383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,730 из 3864
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3721
    RX1AG, если ваш тюнер нормально настраивается на диод то не ставьте входные контура. вы можете проверить ваш тюнер, подключите в нагрузку диод и последовательно диоду сопротивление 60 ом, если все нормально настраивается, можете не ставить входные контура, лампам то всё ровно есть входные контура или нет.
  2. #3722
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,727
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Ivanovichh, Вы бы почитали как и для чего ставят контура....
    Николай
  3. Спасибо от UR5VFT
  4. #3723
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    как было КСВ 1,5 так и осталось на отрезке "трансивер - усилитель".
    И что с того? Это запредельный КСВ для тюнера или кабеля??!!
    Например долгое время работал на антенну с фидером 75 Ом и ничего страшного с трансивром не случилось, это для него нормальный режим....
    73 ! ALEX **#*
  5. #3724
    RC4HC, ставят их для согласования с трансивером. они выполняют роль маховика, накапливают в себе энергию... выход трансивера с входными контурами в усилителе, будет постоянно под нагрузкой, оба полупериода.
  6. #3725
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    858
    2
    RX1AG
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Читайте мой пост 3117... какая разница диоду будет ли работать тюнер тр-ра, или ФНЧ внутри РА. Никакой...
    Знатоки!
    Кто нибудь, технически вразумительно может ответить на мой вопрос? Конкретный вопрос поставлен:какая разница между тюнеров ТХ и фнч в РА? Кабель соединения ничтожно мал...
    Если есть -поясните. Не нужно сказки про диод, про "накопление" повторять...
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  7. #3726
    12,344
    Как раз надо.
    Вам ведь уже говорили, что схема управления тюнером, не может определиться, на что ей настраиваться. Ну а если у вас ручной тюнер и вы настроили его так, чтобы обеспечить нужную нагрузку выходному каскаду, то КСВ в кабеле останется неизменным.
    Соответственно использовать кабель другой длины без перестройки тюнера не удастся.
    Плюс к тому на катоде появится реактивная составляющая, которая заставит вас увеличить требуемый уровень раскачки.Да и что это за усилитель, входное сопротивление которого нестандартно?
    Поэтому бескомпромиссное решение, это согласующие контура именно в усилителе и приведение входного сопротивления оного к стандартному значению.
  8. #3727
    Аватар для Шурупчик
    Сыктывкар
    98
    r8xd
    ФНЧ эффективнопропускающий частотный спектор сигналаниже некоторой частоты (частоты среза) и подавляющий частоты сигнала выше этой частоты.Антенный тюнер оказывает влияние на величину КСВ исключительно между передатчиком и самим тюнером. То есть между передатчиком и самим тюнером будет 50 ом
  9. #3728
    Хотел бы узнать, почему раскаляется лампа внутри при долгой передаче, где то более 3 мин на диапазоне 3,6 и 7 мгц, на 14 мгц работает без накала.
  10. #3729
    Аватар для Шурупчик
    Сыктывкар
    98
    r8xd
    Слишком много подаете на вх. УМа.
  11. #3730
    9,636
    RX1AG,
    Никакой. Это КС по любому. Только на вых. КСВ-метр не обращайте внимания (если он не сбрасывает мощу, тогда придется отключить), ХЗ как он реагирует на несимметричную синусоиду. Если автотюнер, то по идее он настраивается по КСВ на входе, где нагрузка уже фильтровання.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Alexander 1971, Вы режимы свои дайте при этом и схему с параметрами (тут большинство Коллег, не экстрасенсы, затруднительно это делать заочно :( ).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 27.10.2020 в 15:55.
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  3. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  4. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  5. УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
