Страница 321 из 356 ПерваяПервая ... 221271311318319320321322323324331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 3557
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3201
    1,183
    Цитата Сообщение от UA6BQQ Посмотреть сообщение
    Соедините все выводы кроме анода между собой и померьте. Фото в студию пожалуйста.
    Пожалуйста. На фото емкость межу анодом и - три сетки + катод (8.3 пФ), при соединении только всех сеток (8.3 пФ), при третьей сетки (8 пФ).
ID:	340882   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340883   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от Eugene163, EW7SR, rw6hkf, UR5VFT
  3. #3202
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Странно, это как бы проходная емкость
    Сами найдёте, что такое проходная ёмкость
    (по определению) или мне искать для вас?
    ___________
    джинсы - это обувь не для похода...
  4. #3203
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    мне искать для вас?
    Зачем же себя так утруждать!
    Проходная емкость лампы: емкость между входным и выходным электродами при остальных электродах, соединенных вместе и заземленных.
    73 ! ALEX **#*
  5. #3204
    12,191
    Вот именно.
  6. #3205
    Для триода, - да.
    А у пентода между анодом и соединёнными вместе остальными электродами.
    Евгений я конечно уважаю ваше мнение радиолюбителя-практика но оно ошибочно. Конечно практическая ошибка небольшая, но... Коллега RL1L предъявил этикетку 1976 года, где параметры ёмкостей обозначены как входная и выходная ёмкости, а в справочнике Кацнельсона издания 1985 года эти ёмкости обозначены как "межэлектродные" . Так что никаких "закорачиванием" не предусмотрено при измерении. Конечно применительно к ГУ-50 "со всеми сетками об землю" легко устранить просчёты - крутанул регулировку мощи на трансивере и анодный ток попёр. А с лампами с более высокой крутизной может не прокатить. Теорией в некоторых случаях можно и пренбречь но проверить иногда стоит. Сам кодато был удивлён когда проектировал входные контура для ГУ-74, взял и на всякий случай посчитал на сколько увеличивается входная ёмкость лампы при максимальном анодном токе - оказалось на 7 пФ, а если две? то чеши репу почему на ВЧ моща заметно меньше.. А потому что надо было их настраивать хоть и на холодную но предварительно распаяв по 7 пФ между сеткой и катодом.
    Валерий Т.
  7. #3206
    Согласно даташит на радиолампу проходная ёмкость измерена между анодом и управляющей сеткой. Причём остальные электроды лампы в воздухе. Если все остальные сетки заземлить, то между анодом и управляющей сеткой возникнет электростатический экран снижающий эту самую проходную ёмкость. Тоже самое, если измерять ёмкость между катодом и анодом при заземлённых сетках, то проходная ёмкость катод-анод - минимальна.
    Именно поэтому схемы усилителей с ОС более устойчивы к самовозбуждению из-за меньшей проходной (паразитной) ёмкости.
    Борис
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #3207
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    947
    RD7M
    .....хлопцы а Хто вас так напугал? проходной ёмкостью..и смотрел ли кто на эту проходную ёмкость?собирая УМ-только по ,,чесноку,,!..и какая проходная ёмкость считается критической?....генераторно-усилительные лампы имеют разную проходную ёмкость от 0,02 до 150пф- и что на них не делают УМ?----более высокая проходная ёмкость-​не означает что УМ будет самовозбуждаться!
    Последний раз редактировалось RD7M; 07.08.2020 в 11:53.
  10. #3208
    Николаев
    9,496
    UR5ZQV
    Да простая логическая задача. Если измеряете статически емкость А-С1, получили цифру, даже если остальные сетки "голые". Заземлили С2 и С3, как при ОК, прибор показывает то же самое (почти), он же к "земле" не подключен, и показывает + А-С3 и А-С2, включенные последовательно, а коэфф. ОС при этом сильно уменьшается. В реале, надо следить за коэфф. обр. связи, она может быть как ООС, так и ПОС, зависит, что на выходе, что на входе. При возбуждении в УВЗДИ пришлось ввести нейтрализацию, потому что источник, резонансный 6Ж9П, и выход ГУ-29, тоже резонансный, в сочетании даже с малой проходной ГУ-29, могут (и делают) так повернуть фазу, что ООС превратится в ПОС (что иногда происходит). Поэтому, даже при ОК (некоторые) предпочитают ставить 50 Ом в сетку, шоб забыть об этой проблеме .
  11. #3209
    ...а вот где при этом 7 ножка ГУ50?
    73 de IDon_SS2Pro593
  12. #3210
    1,183
    IDon,
    7 нога это экран и в ВЧ устройствах он не применяется, поэтому 7 нога и "весит в воздухе".
  1. усилитель RM BLA-350
    от UA1ZQO в разделе КВ усилители
    Ответов: 400
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:49
  2. Усилитель на 2х ги-23б
    от RA3GHQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 15:28
  3. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  4. УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
    от shuric777 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 17:26
  5. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от ur3qkc в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
