Страница 321 из 321 ПерваяПервая ... 221271311318319320321
Показано с 3,201 по 3,205 из 3205
Тема: Усилитель на 4х ГУ-50
  1. #3201
    1,128
    Цитата Сообщение от UA6BQQ Посмотреть сообщение
    Соедините все выводы кроме анода между собой и померьте. Фото в студию пожалуйста.
    Пожалуйста. На фото емкость межу анодом и - три сетки + катод (8.3 пФ), при соединении только всех сеток (8.3 пФ), при третьей сетки (8 пФ).
ID:	340882   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340883   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от UR5VFT
  3. #3202
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Странно, это как бы проходная емкость
    Сами найдёте, что такое проходная ёмкость
    (по определению) или мне искать для вас?
    ___________
    джинсы - это обувь не для похода...
  4. #3203
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    мне искать для вас?
    Зачем же себя так утруждать!
    Проходная емкость лампы: емкость между входным и выходным электродами при остальных электродах, соединенных вместе и заземленных.
    73 ! ALEX **#*
  5. #3204
    12,075
    Вот именно.
  6. #3205
    Для триода, - да.
    А у пентода между анодом и соединёнными вместе остальными электродами.
    Евгений я конечно уважаю ваше мнение радиолюбителя-практика но оно ошибочно. Конечно практическая ошибка небольшая, но... Коллега RL1L предъявил этикетку 1976 года, где параметры ёмкостей обозначены как входная и выходная ёмкости, а в справочнике Кацнельсона издания 1985 года эти ёмкости обозначены как "межэлектродные" . Так что никаких "закорачиванием" не предусмотрено при измерении. Конечно применительно к ГУ-50 "со всеми сетками об землю" легко устранить просчёты - крутанул регулировку мощи на трансивере и анодный ток попёр. А с лампами с более высокой крутизной может не прокатить. Теорией в некоторых случаях можно и пренбречь но проверить иногда стоит. Сам кодато был удивлён когда проектировал входные контура для ГУ-74, взял и на всякий случай посчитал на сколько увеличивается входная ёмкость лампы при максимальном анодном токе - оказалось на 7 пФ, а если две? то чеши репу почему на ВЧ моща заметно меньше.. А потому что надо было их настраивать хоть и на холодную но предварительно распаяв по 7 пФ между сеткой и катодом.
    Валерий Т.
  1. усилитель RM BLA-350
    Ответов: 400
  2. Усилитель на 2х ги-23б
    Ответов: 20
  3. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  4. УСИЛИТЕЛЬ 10 МГц - 2Вт
  5. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 06:45
