UA3LEE, Спасибо Валерий - посмотрел. Да, для контура на 28 мГц.... самое место.
Надо попробовать смакетировать...
Спасибо от Eugene163
CHACK, Соглашусь... Тоже подумал ... " ... зачем это половинчатое решение ...". Получить дополнительно 30 ватт на 28 мГц?
"Отгорело" ))
Более продуктивнее будет проверить "идею", подсказанную одним из обладателей "легендарного" усилителя. Убедил - 300 ватт на 28 мГц... без "мазохизма" ... это реально
Прикинул ... быстрее сделать переделку в своем усилителе и померить "до/после".
Всем, хорошего дня!
Эти таймеры - рабочие но "перемудрёные" = перемудённые - зачем подпитывать времязадающий конденсатор, стоящий во входной цепи напряжением, с дважды инвертиравонного какскада? - так не долго довести схему до самогенерации. Достаточно и просто резистора и конденсатора на входе элемента КМОП логики. И расчёта времени заряда конденсатора до половины напряжения питания микросхемы - именно при приблизительном половинном уровне напряжения на входе логика КМОП перключается
В качестве примера во вложении переключатель RX/TX.
А также имеется на базе этой микросхемы блок таймеров и автоматики для обдувных ламп.
Последний раз редактировалось WALET; 25.07.2020 в 07:30.
Спасибо от UY5VD
WALET, Посмотрел - отлично. Правда у меня, несколько другой алгоритм...
"Вкл. накала - через 120 сек - анодное" Выключается в обратном порядке... "Вык. анодное - накал - обдув лампы - сеть". МС -561ЛА7))
Как Вы понимаете Валерий... усилитель другой. Реализовано, в трех усилителях.
Извиняюсь... что не в тему, выглядит вот так на шасси... (не самореклама) ...
Спасибо от RL1L
Николай, подробнее можно?"идею", подсказанную одним из обладателей "легендарного" усилителя
UY3IG, Владимир, я там смайлик на всякий случай поставил.
Суть совета была в следующем... Сделать отдельно контур на 28 мГц (2,5...3 витка) и развернуть ее на 90 градусов, относительно контура 21/14 мГц.
Совет сомнительный, но захотелось проверить. "Гнуть" рабочий П-контур, желания нет, а в понедельник съезжу за "шинкой"... и попробую.
Как то не попадались фотографии усилителей, с таким исполнением. Может плохо искал.
Добавлено через 5 минут(ы):
Погуглил... и нашел.))
Наверно речь была о таком исполнении. Правда, у кого спросить, почему так коллега выполнил - не нашел. Жалко.
Последний раз редактировалось SENE; 25.07.2020 в 14:12.
RC4HC,..........искать ничего и не надо!Соосность П-контура,совсем не обязательное условие.Можете изогнуть в пространстве,хоть все контура подиапазонно исходя из своей "топографии"-ничего не заметите даже.Основным требованием останется,все равно,-"намотка катушек в одну сторону".Любите "лабораторные работы"--попробуйте......
us4el, Надеюсь, что Вы заметили - мало того, что контуров два... так еще и второй не "в одну сторону" намотан. (?)
Добавлю от себя - я намотал "в разные стороны" антипаразитные дроссели... отпала необходимость в резисторах. А то они - "плавились"... От такая проза жизни))
Тоже - по совету ПРАКТИКОВ.
"... Любите "лабораторные работы" ... " - ОБОЖАЮ.
