Спасибо от RA3QTT Николай
DX888,Не забывайте, что это только моделирование, без учёта погрешностей, реальных условий, монтажа, температурных режимов, наводок и кучи других параметров.Какой Вы "мудрый" , а мы "тупые" не знали, что лампы имеют разброс параметров, а в Вашей "модели" Вы не привели параметров Вашей "модели" элементов. После этого можно аноды доводить до "светло малинового цвета", я уже при "темно вишневом" начинаю задумываться, все ли в порядке с моей головой, показанием приборов и расчетным режимом. А ИМД лучше всего показывает ИМДометр, в виде спектроанализатора, соседа с СДР, или ближайший ВЕБ СДР.Если сухое моделирование показывает подавление гармоник 40дб, то в реальности смело можно отнимать 10-15, то есть в реальности будет 25-30.
UR4MJK,
Что это за схема, где публиковалась?
Интересное решение. Хочу почитать по-подробнее
Спасибо от UR6LCK
ecdv, эта картинка взята отсюда https://www.qrz.ru/schemes/contribut...60m-500wt.html
Но мне эту схему подсказал сосед - UX4LA
Принцип прост - появился ток сетки, через светодиод соответственно тоже потек ток - светодиод светится. Это схема детектора сеточного тока уже с бородой. Еще проще поставить микроамперметр... Проще схемно, но не "вкорячивать" его в переднюю панель (хотя для "серьезных" ламп - необходимо). А тут обычной дрелькой отверстие под светодиод и все дела
Последний раз редактировалось UR4MJK; 14.09.2019 в 19:26.
Спасибо от Пассажир
Последний раз редактировалось AL.X; 14.09.2019 в 21:17.
Ну это не моя схема, не знаю - по хорошему туда как раз микроамперметр нужен, причем с нулем по средине, если она с левой характеристикой. А вот с ГУ50 - уже ситуацию выше описал.
так уже есть (тут), причем не светодиоды показывают, а моторчик сам крутит КПЕ в нужную сторону. Правда как говорят уважаемые опытные одноклубники - не все там гладко с этими схемами основанными на ФД
Вот нашел в своих архивах... "Входящие/исходящие" отсутствуют)) Сам еще не "проверял" ))
