Ну какая плата, мощность раскачки тоже идет в нагрузку. Ну и если TRX имеет 100Вт., зачем его гонять на 5-20, как с ОК на крутых лампах. Все схемы приемлимы, каждый выбирает сам.
Вот, для наглядности понимания нарисовал структурную схему при простреле с анода на 1 сетку.
Выпрямительный диод Шотки на выходе импульсного блока питания включён так, что не оказывает сопротивления импульсу тока от прострела с анода на управляющую сетку. Трансформатор в ИБП имеет соотношение витков примерно 3:1, условно 50 витков первичка, 16 витков вторичка, т.к. на первичке 310В после сетевого выпрямителя, а на выходе ИБП - 100В.
Прострел - это мгновенный разряд фильтрующего конденсатора анодного напряжения, на котором 950В. То есть импульс тока амплитудой 950В прошёл через вторичную обмотку трансформатора. На первичной наведётся в 3 раза больше, то есть около 3000В.
Вы всё ещё уверены, что ШИМ-контроллер и ключевой транзистор выдержат такой импульс? Мне кажется, что без мер защиты от прострела на 1 сетку, при первом же простреле импульсный блок питания отправится в страну вечной охоты)
p.s. И никто не ставит в ИБП ключевые транзисторы, ШИМ контроллеры, или диоды Шотки на 3кВ, их просто нет в природе на такое напряжение. Вот почему так обязательно делать защиту от прострела на 1 сетку, в случае её запитки от импульсного источника питания.
Последний раз редактировалось DX888; 11.09.2019 в 18:04.
DX888, Какие диоды шоттки? Ставьте нормальные быстродействующие диоды на высокое напряжение, ставь HER308, их 1000 В не пробьют, быстродействующие, до 60 кГц всё будет нормально
Я такие примитивные импульсные блоки не собирал, в полумостовой схеме должен стоять диодный мост, после диодного моста и фильтра, поставьте два сопротивления между ними варистор на массу, как раз будет стабилизация и зашита
Так же можете сделать стабилизацию и на экранную сетку с варистором место стабилитронов
Неужели вы до сих пор не поняли? Ток прострела течёт с анода на сетку. То есть от "+" к "-". Неважно, какой будет стоять диод в выпрямителе отрицательного напряжения для 1 сетки, для положительного тока прострела - он всегда будет открыт! А за идею с варистором да, спасибо, включу её в разработку.
Докажите. Приведите аргументы "ЗА и ПРОТИВ". Сравните затраты (денежные и ремонтно-пригодные) с блоком питания непосредственно от сети. Что дешевле и надёжней? Вам никто не говорил одну истину: "Всё гениальное - просто, что просто - то гениально". Вы всё усложняете, даже в такой простой вещи, как усилитель на ГУ50. А сколько страниц будет написано, если Вы соберётесь "симулировать" усилитель на ГУ43Б? Как минимум 150?
Последний раз редактировалось ra1qea; 11.09.2019 в 19:48.
Я отказался от импульсного блока питания Западло ставить ещё один комплект ключевых транзисторов, пока настроишь можно спалить кучу транзисторов
Лучше один транс намотать на 600 Вт
Jose, спасибо. Так остро я бы не догадался прокомментировать сообщение от Владимир88.
Спасибо от us4el
