Евгений я конечно уважаю ваше мнение радиолюбителя-практика но оно ошибочно. Конечно практическая ошибка небольшая, но... Коллега RL1L предъявил этикетку 1976 года, где параметры ёмкостей обозначены как входная и выходная ёмкости, а в справочнике Кацнельсона издания 1985 года эти ёмкости обозначены как "межэлектродные" . Так что никаких "закорачиванием" не предусмотрено при измерении. Конечно применительно к ГУ-50 "со всеми сетками об землю" легко устранить просчёты - крутанул регулировку мощи на трансивере и анодный ток попёр. А с лампами с более высокой крутизной может не прокатить. Теорией в некоторых случаях можно и пренбречь но проверить иногда стоит. Сам кодато был удивлён когда проектировал входные контура для ГУ-74, взял и на всякий случай посчитал на сколько увеличивается входная ёмкость лампы при максимальном анодном токе - оказалось на 7 пФ, а если две? то чеши репу почему на ВЧ моща заметно меньше.. А потому что надо было их настраивать хоть и на холодную но предварительно распаяв по 7 пФ между сеткой и катодом.
Согласно даташит на радиолампу проходная ёмкость измерена между анодом и управляющей сеткой. Причём остальные электроды лампы в воздухе. Если все остальные сетки заземлить, то между анодом и управляющей сеткой возникнет электростатический экран снижающий эту самую проходную ёмкость. Тоже самое, если измерять ёмкость между катодом и анодом при заземлённых сетках, то проходная ёмкость катод-анод - минимальна.
Именно поэтому схемы усилителей с ОС более устойчивы к самовозбуждению из-за меньшей проходной (паразитной) ёмкости.
Спасибо от Eugene163
.....хлопцы а Хто вас так напугал? проходной ёмкостью..и смотрел ли кто на эту проходную ёмкость?собирая УМ-только по ,,чесноку,,!..и какая проходная ёмкость считается критической?....генераторно-усилительные лампы имеют разную проходную ёмкость от 0,02 до 150пф- и что на них не делают УМ?----более высокая проходная ёмкость-не означает что УМ будет самовозбуждаться!
Последний раз редактировалось RD7M; 07.08.2020 в 11:53.
Да простая логическая задача. Если измеряете статически емкость А-С1, получили цифру, даже если остальные сетки "голые". Заземлили С2 и С3, как при ОК, прибор показывает то же самое (почти), он же к "земле" не подключен, и показывает + А-С3 и А-С2, включенные последовательно, а коэфф. ОС при этом сильно уменьшается. В реале, надо следить за коэфф. обр. связи, она может быть как ООС, так и ПОС, зависит, что на выходе, что на входе. При возбуждении в УВЗДИ пришлось ввести нейтрализацию, потому что источник, резонансный 6Ж9П, и выход ГУ-29, тоже резонансный, в сочетании даже с малой проходной ГУ-29, могут (и делают) так повернуть фазу, что ООС превратится в ПОС (что иногда происходит). Поэтому, даже при ОК (некоторые) предпочитают ставить 50 Ом в сетку, шоб забыть об этой проблеме .
IDon,
7 нога это экран и в ВЧ устройствах он не применяется, поэтому 7 нога и "весит в воздухе".
